  • 425 replies
  • 123,826 views
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 11, เมษายน 2019, 10:19:26 AM »
อ้างจาก: admin ที่ 11, เมษายน  2019, 09:01:07 AM
อ้างจาก: raypiaso ที่ 11, เมษายน  2019, 08:55:27 AM
มีติดออร์เดอร์อยู่นะครับ ผมเข้าไปดู myfx ของท่าน forcebewithyou มีรันคู่ gbp/jpy ด้วย แถมผลออกมาดีด้วนะครับน่าลองเปิดดูมั่งจัง  xc8* xc8* xc8* xc8* xc8* xc8*
ผมรอให้ ได้กำไร จาก GU 100% แล้วถอนทุนออกก่อน ครับ
แล้ว จะ ค่อยไป Drift คู่อื่น Show
็Hea** ็Hea**
งั้นผมมีแอดจัดเป็นเพื่อนแล้วสิครับ รอครบ 100% ครับ  xc8* xc8* xc8* xc8* xc8*
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 11, เมษายน 2019, 11:08:19 AM »
คู่อื่นๆ อย่าเพิ่งตามนะครับ เพราะ test อยู่  % rate ดีกว่าคือ GBPUSD คู่เงินเดียวเลยครับ
ที่เท่าลอง backtest 9-9-50-1 ติดเฉพาะ GBPJPY, EURUSD, NZDCAD, NZDCHF  เท่านั้น นอกนั้น 9-9-50-1 ไม่ติดเลย ต้องเปลี่ยน MA ใหม่ หรือ gap ใหม่เอา  ส่วนทอง GOLD ไม่เวิรค์เลยครับ    **6105**
เอาไว้คู่เงินอื่นๆ แยกไปเป็นอีกกระทู้น่าจะดีกว่านะครับ ระบบเดิมๆ จะได้ไม่เสีย ผมลองโมอีเอแล้ว ไม่สามารถหนีไปจากระบบเดิมนี้ได้ครับ แยกยิ่งกว่าเดิมอีกครับ  เวอร์ชั่นฝรั่งกับของท่าน iRuler ยังดีกว่าครับ   ส่วนคู่เงินอื่นๆ น่าจะกลายเป็นระบบอื่นๆ เด๊่ยวผมเอาผล backtest เปิดเป็นกระทู้ใหม่ให้ครับ ใครอยากนอกลู่นอกทางก็เชิญตามมาแจมได้เลย  xc8* xc8* xc8*
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 11, เมษายน 2019, 11:17:49 AM »
อีเอ Ultron ใช้ MA 50 เป็นเทร็นจริงด้วยครับ
แปลจากภาษารัสเซีย ===> English    ออกจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะแปลจากรัสเซียมาอีกที  xc8*
In trading, Ultron applies:
heavy simple moving average with a period of 50;
· 2 linearly weighted MAs (LWMA) with periods of 10. One is built at Open prices, the other is based on Close;
simple MA with a period of 1.
For long positions requires the following conditions:
moving averages are ranked by seniority. That is, below all SMA50, then goes LWMA10, built on opening prices, then LWMA10 (Close), then SMA1;
the distance between the LWMA should increase, indicating that the trend is gaining momentum;
Sets the filter for the distance between SMA1 and SMA50. By default, it is 50 points at 4-digit quotes.
For sales rules are reversed. At the same time, fixed stop and take profit are used in trading. The grid of orders is not built; martingale and averaging are not used. Work is conducted as conservatively as possible.
  • 85,876
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 11, เมษายน 2019, 11:18:44 AM »
อ้างจาก: forcebewithyou ที่ 11, เมษายน  2019, 11:08:19 AM
จัดไป ชุดใหฯ่ไฟกระพริบ เลย ครับ
็Hip**
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 11, เมษายน 2019, 11:30:06 AM »
เพิ่งเข้าไปดูใน server ดูเหมือนทุกคนติด order BUY กันอยู่ใช่ใหมครับ  บอร์ดฝรั่งก็ติด order เหมือนกัน
  • 85,876
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 11, เมษายน 2019, 11:51:17 AM »
อ้างจาก: forcebewithyou ที่ 11, เมษายน  2019, 11:30:06 AM
ใช่ ครับ น่าจะติดเมื่อคืนช่วงดึกๆ
back.suklor
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 11, เมษายน 2019, 11:58:26 AM »
ผมลองรันละทำไมของผมค้างหว่าหรือ vps มันน้อยไป cpu 1core ram 1gb เองรันบน windows7 มาดูอีกที mt4 ค้างเฉย
  • 85,876
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 11, เมษายน 2019, 12:05:43 PM »
อ้างจาก: Back Burachat Suklor ที่ 11, เมษายน  2019, 11:58:26 AM
ผมลองรันละทำไมของผมค้างหว่าหรือ vps มันน้อยไป cpu 1core ram 1gb เองรันบน มาดูอีกที mt4 ค้างเฉย
https://traderider.com/index.php/topic,9005.0.html
แนะนำ ตัวนี้ ครับ ใช้ standard ก็เหลือแล้ว ครับ
**6105**
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 11, เมษายน 2019, 12:19:42 PM »
อ้างจาก: admin ที่ 11, เมษายน  2019, 12:05:43 PM
**6105**
ลองตามที่ admin แนะนำเลยครับ
แล้วมารีวิวด้วยนะครับ ดูสแปกแล้วน่าใช้ตรงที่มีระบบ alert เตือนพ่วงมาให้ด้วยครับ อยากรู้ว่าใช้ดีใหม
ผมใช้  vultr.com  cpu 1 core ram 1 GB $5  ลง windows server 2012 เอง memory ใช้ไป 600MB เหลือ 400MB รัน MT4 ได้ประมาณ 4-5 ตัวครับ ถ้าใส่อีเอแบบไม่ทำงานหนักนะครับ
แต่โฮสไทยที่ใช้ ได้มาเป็น Windows 7 ใส่ MT4 ได้แค่ 2 ตัวครับ
น่าจะอยู่ที่ความแรงของ CPU ด้วยมั้งครับ แรม MT4 กินน้อยครับ
  • 85,876
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 11, เมษายน 2019, 12:44:45 PM »
อ้างจาก: forcebewithyou ที่ 11, เมษายน  2019, 12:19:42 PM
**6105**
ผมใช้ อยู่ลงได้ 6 mt4 นะครับ ใช้กับ EA ตัวอื่นนะ แต่ถ้าเป็น Ultron ลง 6 ตัวนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง เหมือนกัน
  • 85,876
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 11, เมษายน 2019, 01:20:03 PM »
เหมือนจะโดนนะครับ วันนี้
ลุ้นจะ SL มั้ย
**11
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 11, เมษายน 2019, 01:23:58 PM »
อ้างจาก: admin ที่ 11, เมษายน  2019, 01:20:03 PM
ลุ้นจะ SL มั้ย
**11
ใช่ครับ
ORDER BUY ที่ติดตอนนี้เสียวๆ เหมือนกัน ยิ่งขา  buy อีเอนี้ไม่ถนัดอยู่ด้วย
ดูเหมือนติด Order ตอนมันขึ้นไปบนโน้นเลยอะ DD  ไปครึ่งทางแล้ว   tiger18
เดี่ยวใส่ MT4 อีกตัวเลือกเทรด SELL อย่างเดียวไว้สักอัน
**6105**
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 12, เมษายน 2019, 03:54:52 AM »
ตื่นมาดูพอรต
เรียบร้อยครับ ผมโดน stop loss ไปแล้ว
ข้อเสียของ Ultron คืออย่างที่เรา backtest ไปนะครับ ที่ admin ตั้งข้อสังเกตุไว้ คือมันเก่งขาลง sell แต่ไม่เก่งด้านขาขึ้น buy
ถ้ามันติด order BUY นะครับ และยังติดบวกและเห็ฯท่าไม่ดี หรือกำลังติดลบน้อยๆ อยู่ ท่านที่ใช้สามารถปิดมือไปก่อนได้นะครับ cut loss ก่อนโดน stop loss
ไอเดียนะ
1. ไอเดียปิดมือก่อนถ้าขา buy มันไม่ค่อยสวย
2. ไอเดียเลือกเทรดโดยเฉพาะ sell เท่านั้น
3.อื่นๆ
หัวก้อย 5555
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 12, เมษายน 2019, 06:49:42 PM »
BUY กราฟวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับ
ถ้าใครไม่แน่ใจจะปิดมือตอนที่มันถึงจุดเข้าครั้งแรก หรือติดลบน้อยๆ จะรีบปิดมือแทนก็ได้นะครับ
หรือมั่นใจในอีเอ ก็ลองเสี่ยงดูนะครับ
  • 85,876
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 12, เมษายน 2019, 07:14:06 PM »
อ้างจาก: forcebewithyou ที่ 12, เมษายน  2019, 06:49:42 PM
จังหวะดี เลย ครับที่จะปิด
็Hip**
