รบกวนครับอยากใส่ ema ใน adx รบกวนผู้รู้ช่วยเขียน code ให้ด้วยครับ
  • 11 replies
  • 3,896 views
with
รบกวนครับคือผม อยากใส่ ema ใน adx รบกวนผู้รู้ช่วยเขียน code ให้ด้วยครับ คือใช้ adx ค่า 14 ปรกติ แต่ผมอยากใส่ ema 1 shift-1
เข้าไปด้วยครับแต่ผมเขียน code ไม่เป็น รบกวนด้วยครับ
  • 86,131
ทำเองได้เลย ครับ ไม่ต้องเขียน Code ใหม่
1. ใส่ ADX ลงไป
2. คลิก ขวาที่ Moving avarage แล้ว ลากไปวางบน ADX ใน Chart หน้าต่างด้านล่าง
3.ตั้งค่าตามรูป
4.กด OK จะเห็น ว่า กดแล้ว มีเส้น สีชมพูขึ้นนั่นแหละครับ
with
คือ เหมือนกับสร้างอินดี้ใหม่เลยครับ จากปรกติก็ทำได้ อยู่แล้ว คือ ใช้ adx แล้วลาก ema มาใส่ในช่องของ adx เลยก็ได้ครับ แต่อยากให้ ema มันอยู่ในอินดี้ adx เลยครับลองเขียน code แล้วไปไม่รอดครับ
  • 86,131
แบบนี้ต้องหาผู้ใจดี ทำให้แล้วล่ะครับผม
admin ไม่ถนัดด้าน code ครับ
with
ขอบคุณครับ Admin
รบกวนท่านผู้รู้ เรื่อง code ด้วยนะครับ
มีโค๊ดADX ป่าวครับ
อย่าพึ่งกด ถ้ายังไม่หมดโอกาศ
with
มีครับ
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 OrangeRed
#property indicator_color2 Lime
#property indicator_color3 Magenta
#property indicator_level1 20
#property indicator_level2 40
#property indicator_level3 60
//---- input parameters
extern int ADXPeriod=14;
//---- buffers
double ADXBuffer[];
double PlusDiBuffer[];
double MinusDiBuffer[];
double PlusSdiBuffer[];
double MinusSdiBuffer[];
double TempBuffer[];
//| Custom indicator initialization function                         |
int init()
//---- 3 additional buffers are used for counting.
   IndicatorBuffers(7);
//---- indicator buffers
   SetIndexBuffer(0,ADXBuffer);
   SetIndexBuffer(1,PlusDiBuffer);
   SetIndexBuffer(2,MinusDiBuffer);
   SetIndexBuffer(3,PlusSdiBuffer);
   SetIndexBuffer(4,MinusSdiBuffer);
   SetIndexBuffer(5,TempBuffer);
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
   IndicatorShortName("ADX_DOUBLE");
   SetIndexLabel(0,"ADX");
   SetIndexLabel(1,"+DI");
   SetIndexLabel(2,"-DI");
   SetIndexDrawBegin(0,ADXPeriod);
   SetIndexDrawBegin(1,ADXPeriod);
   SetIndexDrawBegin(2,ADXPeriod);
   return(0);
//| Average Directional Movement Index                               |
int start()
   double pdm,mdm,tr;
   double price_high,price_low;
   int    starti,i,counted_bars=IndicatorCounted();
   i=Bars-2;
   PlusSdiBuffer[i+1]=0;
   MinusSdiBuffer[i+1]=0;
   if(counted_bars>=i) i=Bars-counted_bars-1;
   starti=i;
   while(i>=0)
      price_low=Low;
      price_high=High;
      pdm=price_high-High[i+1];
      mdm=Low[i+1]-price_low;
      if(pdm<0) pdm=0;  // +DM
      if(mdm<0) mdm=0;  // -DM
      if(pdm==mdm) { pdm=0; mdm=0; }
      else if(pdm<mdm) pdm=0;
           else if(mdm<pdm) mdm=0;
      double num1=MathAbs(price_high-price_low);
      double num2=MathAbs(price_high-Close[i+1]);
      double num3=MathAbs(price_low-Close[i+1]);
      tr=MathMax(num1,num2);
      tr=MathMax(tr,num3);
      //---- counting plus/minus direction
      if(tr==0) { PlusSdiBuffer=0; MinusSdiBuffer=0; }
      else      { PlusSdiBuffer=100.0*pdm/tr; MinusSdiBuffer=100.0*mdm/tr; }
      i--;
//---- last counted bar will be recounted
   if(counted_bars>0) counted_bars--;
   int limit=Bars-counted_bars;
//---- apply EMA to +DI
   for(i=0; i<=limit; i++)
      PlusDiBuffer=iMAOnArray(PlusSdiBuffer,Bars,ADXPeriod,0,MODE_EMA,i);
//---- apply EMA to -DI
      MinusDiBuffer=iMAOnArray(MinusSdiBuffer,Bars,ADXPeriod,0,MODE_EMA,i);
//---- Directional Movement (DX)
   i=Bars-2;
   TempBuffer[i+1]=0;
   i=starti;
   while(i>=0)
      double div=MathAbs(PlusDiBuffer+MinusDiBuffer);
      if(div==0.00) TempBuffer=0;
      else TempBuffer=100*(MathAbs(PlusDiBuffer-MinusDiBuffer)/div);
      i--;
//---- ADX is exponential moving average on DX
   for(i=0; i<limit; i++)
      ADXBuffer=iMAOnArray(TempBuffer,Bars,ADXPeriod,0,MODE_EMA,i);
   return(0);
with
ผมเข้าไปดู code ใน MQL4 Reference / Technical Indicators / iMAOnArray mt4 แล้ว แต่ผมใส่ แล้วมัน error ครับในส่วนของ โหมด iMAOnArray ใส่แล้วงงครับ
เด๋วผมลองก่อนน่ะครับ
เด๋วอัพเดจให้ครับ
with
 (TH)** (TH)** (TH)** (TH)** (TH)** (TH)** (TH)**
ขอบคุณครับท่าน
with
 ็Hip** ็Hip** *PIg** *PIg**
รอคอยอย่างมีความหวังนะครับ
with
มีท่านใดพอจะเขียน code. ใส่ได้บ้างครับ
