แอคเค้า CTRADER สามารถใช้ FIX API ได้หรือเปล่าครับ
  • 2 replies
  • 1,966 views
พอดีนั่งลองทดสอบทำ bot CTrader  โดยโมโค๊ดของ CTrader ดู ไปเจอว่ามันมี FIX IP ให้ใช้งาน
เลยรีบมาโพสถามก่อนเลย เด๊่ยวจะดูรายละเอียดอีกที ว่ามันจะใช้งานได้ใหม
ไม่แน่ใจว่าเปิดแอคเค้า CTrader แล้วจะใช้งานได้เลยหรือเปล่า  และการใช้งานติดต่อตรงเข้า server ctrader เลยหรือเป่า
https://help.ctrader.com/fix
https://help.ctrader.com/fix/getfix
ถ้ามันใช้เทรดได้จริง แบบนี้ก็แสดงว่าโบรกที่มี Ctrader น่าจะใช้ได้
สมมุติใช้ได้ ข้อเสียคือใช้ api ร่วมกับภาษา C# ได้เท่านั้น ไม่มี python
https://connect.spotware.com/docs/open_api_2/example_projects/dot_net_v2
Re: แอคเค้า CTRADER สามารถใช้ FIX API ได้หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 02, มีนาคม 2020, 07:58:47 AM »
ดูคร่าวๆ แล้วทำได้ครับ
https://help.ctrader.com/fix/limitations
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 02, มีนาคม 2020, 09:56:18 AM »
อ้างจาก: iRuler ที่ 02, มีนาคม  2020, 07:58:47 AM
ขอบคุณมากครับท่าน
ตอนนี้กำลังลองใช้ ctrader อยู่ครับ
ท่าน iRuler ไม่ลองทำ ML ดูบ้างละครับ
ผมดูคร่าวๆแล้วต้อง code เยอะมาก ดูแล้วผมคงต้องจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนอย่างเดียวเลย code เองยากมาก
