สอบถามเรื่องการใช้ EA
  • 10 replies
  • 3,950 views
« เมื่อ: 01, กุมภาพันธ์ 2020, 04:01:17 PM »
สวัสดีครับ ผมอยากทราบว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเค้าใช้ EA
ผมได้สังเกตการเปิด ไม้ของเค้าไม่มีการ TP/SL และเปิดที 20 ไม้ เค้าจะปิดไม้ทันได้ไงครับ
  • 86,129
Re: สอบถามเรื่องการใช้ EA
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 01, กุมภาพันธ์ 2020, 07:58:08 PM »
อ้างจาก: kathak85 ที่ 01, กุมภาพันธ์  2020, 04:01:17 PM
อันนี้ คลิกเข้า ไป ที่ ออเดอร์ ครับมักจะมีชื่อ EA เขียนมา ด้วย ครับ
ถ้า เปิดรัวๆ ส่วนมาก จะ เป็น EA ครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 01, กุมภาพันธ์ 2020, 09:25:09 PM »
อ้างจาก: admin ที่ 01, กุมภาพันธ์  2020, 07:58:08 PM
เปิดดูแล้วไม่มีชื่อ EA ครับ
แต่เค้าไม่ใช้ TP/SL เลยครับ  ผมก็สงสัยเค้าจะปิดทันได้ไง
  • 86,129
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 01, กุมภาพันธ์ 2020, 10:07:18 PM »
อ้างจาก: kathak85 ที่ 01, กุมภาพันธ์  2020, 09:25:09 PM
ยังไงผม คิดว่า เขาใช้ EA นะครับแต่ เขียน Code ซ่อนไว้ ไม่ให้แสดง ได้ ครับ ปกติ ชื่อ EA จะอยู่ตรง Comment ของแต่ ละออเดอร์ ครับ
เพราะ ถ้า ปิดไวๆ ไม่ตั้ง TP SL น่าจะ EA ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 01, กุมภาพันธ์ 2020, 10:14:09 PM »
ผมเดาว่าอาจจะใช้อีเอช่วยปิด order ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ ช่วยปิดก็เป็นได้ครับ
อีเอช่วยปิด order มีความสามารถปิดได้ประมาณ 6-8 order ต่อ 1 tick ครับ กรณี 20 order ก็น่าจะปิดได้ภายใน 4 tick  หรือราวๆ 4-6 วินาที
โดยมากจะสังเกตุว่าเป็นอีเอหรือไม่ จะดูจากด้านท้ายอีเอที่มี comment เขียนชื่ออีเอไว้ครับ
กรณีบางอีเอตั้งเป็น ว่างๆ หรือไม่ใส่ เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่คนสังเกตุเห็นว่าเป็นอีเออะไรและแบน order  แบบนี้ดูได้ทางเดียวคือ ทาง metaquote เจ้าของ MT4/MT5 สามารถทราบได้ครับ เพราะ code ของปุ่ม order ใน MT4/MT5 มันเป็นหมายเลขคนละอันกับ ที่ใช้คำสั่ง ordersent สั่งจากอีเอสั่งให้ระบบเปิด order ครับ
ถ้าใช้ take profit หรือ stop loss ตั้งไว้ให้ใช้งาน  จะมีเครื่องหมาย [tp] [sl]  ไว้ด้วยใน comment ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 01, กุมภาพันธ์ 2020, 10:20:21 PM »
อ้างจาก: admin ที่ 01, กุมภาพันธ์  2020, 10:07:18 PM
ขอบคุณครับ ประเด็นคือเค้าเอาเงินผมไปเล่นแล้วบอกว่าเค้าจะเทรดเอง ได้กำไรแล้วแบ่งกัน ผมเห็นว่าเค้าเชื่อถือได้ก็เลยให้เค้าเทรดให้ครับ
แต่พอดู และถามเค้าเค้าก็บอกว่าไม่ได้ใช้ EA ครับ และถามเค้าว่าเปิดเยอะขนาดนี้ปิดทันหรอครับ เค้าก็บอกว่าเค้ามีวิธี
ตอนนี้ผมอยากได้สิ่งยืนยันว่าเค้าใช้ EA จริงๆ ครับ
  • 86,129
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 01, กุมภาพันธ์ 2020, 10:36:21 PM »
อ้างจาก: kathak85 ที่ 01, กุมภาพันธ์  2020, 10:20:21 PM
เทรด แบบไหนก็ล้างได้เหมือนกัน ครับผม แต่ถ้าใครเทรด แล้วได้กำไร มักไม่เอาเงิน คนอื่นไปเทรด ครับ
ส่วนมาก ก็จะ มีระบบ copy ไปเลย แบบ แฟร์ ครับ อันนี้ ไม่ได้ จะตำหนิ นะครับ แต่ มัน เป็นแบบนั้น จริงๆ ครับ
การที่เขาเปิด ออเดอร์ รัวๆ แบบนี้ เขาก็น่าจะได้ผลประโยชน์จากการ เปิดรัวๆ ไม่ว่า พอร์ต ท่านกำไร หรือ ขาดทุนเขาก็ได้ แต่ เขาไม่ได้ บอกท่าน ตรงๆ ครับ
ให้ผมเดา นะครับ ไม่น่าก็ไม่น่าจะรอด ครับ เคส แบบนี้ เจอบ่ายอมากครับ ใน วงการ forex นี้ ส่วนมากจะเป็นมือใหม่ ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 01, กุมภาพันธ์ 2020, 10:58:15 PM »
แบบที่แอดว่าเลยครับ
มือใหม่ไฟแรง เทรดดี มักจะเพาเวอร์สูงครับ  บังเอินการลงทุนอาจะะไปเจอตอนที่กำลังเคยเสียครั้งแรกแล้วทีนี้ปัญหาจะตามมาครับ
เท่าที่ผมดู อาจจะพอทำได้นะครับ แต่ต้องมีคนทำสคริปเช็คให้ครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะ work หรือเปล่าครับ
https://www.mql5.com/en/docs/constants/tradingconstants/orderproperties
มันมีวิธีดึข้อมูลใน history ดูครับ
ลองใช้   ORDER_REASON_EXPERT
The order was placed from an MQL5-program, i.e. by an Expert Advisor or a script
จะพอให้ทราบว่าเป็นอีเอส่งคำสั่งไปหรือเปล่า
หรือ เช็คดูที่ magic number ด้วยครับ อีเอส่วนใหญ่จะใส่ magic ไว้นะครับ 90%  นะครับบางอันอาจจะใช้ NULL ไว้ทำให้ไม่มี magic
ลองไปโพสขอให้คนเขียน code ให้ดูครับ บอกว่ามีปัญหา บลาๆ บลาๆ ต้องการเช็ค ว่าเป็นอีเอแล้วเอาลิ้ง ของ  orderproperties บอกว่าอยากทราบระบบที่ส่งคำสั่งกับเลข magic ครับ  โชคดีก็ได้สคริปมาเช็คครับ
  • 86,129
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 01, กุมภาพันธ์ 2020, 11:16:12 PM »
อ้างจาก: forcebewithyou ที่ 01, กุมภาพันธ์  2020, 10:58:15 PM
แบบที่แอดว่าเลยครับ
ใช่เลย ครับ คนใหม่ๆ พอมาเจอคนพวกนี้แล้วก็จะเสียเงิน แล้วก็จะมองว่า forex หลอกลวงแล้วก็จะเลิกเทรดไป
คือตอนเทรดแรกๆก็มักจะได้ แล้วก็เทหมด หน้าตักคิดว่า จะรวย อะไร แบบนี้ จากนั้น ก็ พาล้าง
พอล้างแล้วก็หนีหาย จากนั้น คนลงทุนก็ จะไม่เทรด forex อีกเลย และออกจากการเทรด forex ไป
ทั้งที่ จริงๆ แล้ว ถ้าทุนเยอะ วางแผนการเทรดดีๆ แล้ว ก็สามารถที่ จะเทรดเลี้ยงชีพได้เลย
แต่ส่วนมาก มีทุน น้อย แบบ มี 100$ แต่ จะเอา 1000$ มันก็ยากไป 1000%
               แต่ถุ้ามี 1000$ แต่ อยากได้ 100$ ก็ทำแค่เพียง 10% เท่านั้น
แล้วอันไหนมันยากกว่ากัน ล่ะ ก็ อันแรก ไง ครับ คนส่วนมากจะเป็นแบบนั้น
ส่วนข้อ 2 คิดในแบบเดียวกัน ถ้า คนมีทุน 1000$ แล้วเทรดเอากำไร 100$ ได้ทุกเดือน ต่อให้เทรด 10000$ ก็ได้ 10% เหมือนเดิม ครับ 10% ของ 10000$ คือ 1000$ นะ
และ 10% ของ 100000$ ก็คือ 10000$ ดังนั้น ผมแนะนำให้ หาความรู้และเทรดเอง ก่อนครับ มันสามารถอยู่รอดได้ถ้า MM ดีๆ ไม่ต้องเก่ง เทพ มากหรอกครับ ลองนำไปคิดดู ครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 03, กุมภาพันธ์ 2020, 08:17:12 AM »
ขอบคุณทุกๆ comment นะครับ จะนำไปปรับปรุงและตรวจสอบตอ่ไปครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 03, กุมภาพันธ์ 2020, 10:23:55 AM »
ลืมบอกไปว่า ถ้าเป็น MT4 น่าจะเช็คได้แค่หมายเลข magic เพราะโปรแกรมเมอร์ใช้ในการควบคุม order ลองหาสคริป export ข้อมูล history order ออกมาเป็น csv file แล้วโมสคริปให้ เขียน magic ออกมาด้วย ถ้ามีแสดงว่าเป็นอีเอ  แต่ถ้าไม่มีแสดงว่าเทรดมือครับ  น้อยนักที่โปรแกรมเมอร์จะไม่ใช้ magic ครับ ถ้าไม่มีแสดงว่าไม่เคยทำอีเอหรือมือใหม่ทำอีเอ
