ขอแนวคิดเกี่ยวกับการนับเวลาหน่อยครับ
  • 5 replies
  • 4,008 views
ผมต้องการจับเวลา30 วินาที แล้วให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจับเวลาใหม่ ทุก ๆ ครั้ง
หมายถึง30 วินาที ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วทำครั้งหนึ่ง แล้วจับเวลาใหม่
โค๊ดนี้คือโค๊ดนับเวลาถอยหลังที่พอจะเริ่มเขียนได้บ้างครับแต่ก็ไปต่อไม่ถูกเพราะมีปัญหากรณีที่ค่าเวลาวินาทีน้อยกว่า 30 ครับ
ค่า s คือค่าเวลาที่เป็นวินาทีนับถอยหลังครับ
   int  s;
   datetime m;
   int Repending = 30;
   m = Time[0]+Period()*60-CurTime();
   s  =  m % 60;
   if((s<=Repending )
         for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
            result=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
            if(OrderSymbol()==Symbol()&& OrderType()==OP_BUYSTOP  && OrderOpenPrice()!=Ask+PointPending*Point)
               {ticket=OrderModify(OrderTicket(),Ask+PointPending*Point,OrderStopLoss(),OrderTakeProfit(),0,clrNONE);}
            if(OrderSymbol()==Symbol()&& OrderType()==OP_SELLSTOP && OrderOpenPrice()!=Bid-PointPending*Point)
               {ticket=OrderModify(OrderTicket(),Bid-PointPending*Point,OrderStopLoss(),OrderTakeProfit(),0,clrNONE);}
Re: ขอแนวคิดเกี่ยวกับการนับเวลาหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 07, กันยายน 2019, 03:11:56 PM »
ผมก็ งง เรื่องเวาเหมือนกันครับ เคยจะทำอีเอที่เทรดไม่เกิน 5 นาที  15 นาที แล้วก็หาวิธีคำนวนปิด order 5 นาทีก็ไม่ได้
เท่าที่ผมทราบการคำนวนเวลามันจะเป็น unix timestamp
และเวลา timestamp มันจะคิดเป็นวินาที
ลองสั่งเวลาออกมาเป็นค่า  long ดูครับ    แล้ว +30 ดูครับ
ผมก็ยังทำไม่สำเร็จครับ ไม่รู้คำนวนยังไง
อาจจะต้องเอาค่าเวลาเริ่ม เข้าไปไว้ในตัวแปร A ก่อน แล้วเช็ค เวลาปัจจุบันว่าเท่ากับ  A+30 หรือเปล่า
วิธีอื่นๆ
ถ้าเวลาเป็นตามแท่งเทียน 1, 5, 15, 30, 60 นาทีก็นับเอาเวลาขึ้นแท่งเทียนใหม่เอาครับ
บางเทคนิค ก็ใช้วิธีนับ tick volume เป็น 1 เพราะเว่าขึ้นแท่งเทียนใหม่ มันก็จะนับ 1
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 07, กันยายน 2019, 03:56:32 PM »
กับอีกอันคำสั่งเกี่ยวกับเวลา
sleep (30000) คือ ให้หยุด 30 วินาทีครับ  เผื่อมีประโยชน์ครับ
สั่งให้หยุด 30 วิ แล้วทำขั้นต่อไปต่อได้ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 07, กันยายน 2019, 06:03:10 PM »
อ้างจาก: forcebewithyou ที่ 07, กันยายน  2019, 03:56:32 PM
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 09, กันยายน 2019, 12:28:04 AM »
sleep มันจะหยุดการทำงานไปเลยจนกว่าจะครบเวลาที่กำหนด ระหว่างที่รอครบ 30 วิ เราก็จะทำอย่างอื่นไม่ได้เลย
int prev_sec1=TimeSeconds(TimeCurrent())
int prev_sec2=TimeSeconds(TimeCurrent())
void OnTick()
  if(TimeSeconds(TimeCurrent()) - prev_sec1 >= 30)
     Do every 30sec.
  if(TimeSeconds(TimeCurrent()) - prev_sec2 >= 15)
     Do every 15sec.
ให้เป็นไอเดียครับ code อาจมีความผิดพลาดครับ นั่งเทียนเขียนเอา จะนับเวลาตรงหรือเปล่า ขึ้นอยู่กับ tick ที่ server ส่งมาด้วยนะครับ
ถ้าไม่มี tick ฟังก์ชัน OnTick() ก็จะไม่ทำงาน
หรือถ้าทำงานอย่างเดียวอยู่แล้ว ไปใช้ EventSetTimer() น่าจะง่ายกว่านะครับ
หมายเหตุ ea 1 ตัว มี EventSetTimer ได้ 1 function เท่านั้น ถ้าต้องทำงานหลายอย่าง ต้องใช้ code แบบตัวอย่างข้างบน
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 09, กันยายน 2019, 09:09:42 AM »
ขอบคุณมากครับท่าน iRuler
ผมไม่เคยใช้  TimeSeconds เลย เพราะไม่ได้ใช้ระดับวินาที
ก็ดีเหมือนกัน เอามาใช้กับ scalping tick น่าจะดี
เสียดาย MT4 ไม่มีกราฟ 1 tick เหมือน cTrader
