..แจก ea เบิ้ลล็อต พร้อมแนวการเทรดสำหรับคนงบน้อย
  • 36 replies
  • 26,533 views
tonandta
Re: ..แจก ea เบิ้ลล็อต พร้อมแนวการเทรดสำหรับคนงบน้อย
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 11, กรกฎาคม 2016, 05:32:03 PM »
อ้างจาก: thanatt ที่ 11, กรกฎาคม  2016, 05:14:40 PM
ผมเล่นเงินจริงวันนี้ 30$ มัน buy ทั้งวันเลยครับ
ผมลองดุแล้ววันนี้ เปิดกราฟมา 2หน้าต่าง หน้านึงBUYเลือก only long  อีกหน้านึง SELLเลือก only short  มันเปิดออเดอทั้งสองฝั่งครับ เก็บกินทั้งขึ้นทั้งลงครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 11, กรกฎาคม 2016, 05:55:19 PM »
ผมเปิดหน้าต่างเดียวครับ  long & short  แต่ buy ทั้งวัน
fxforlife
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 12, กรกฎาคม 2016, 08:46:24 AM »
..ถ้าเล่น mini ทุนน้อยมากนะครับ ระวังด้วย แต่ถ้าเซ็นต์ก็โอเคครับ อีเอมันจะหาจังหวะของมันเอง ถ้าไม้แรกเปิดบายมันก็เปิดบายตลอดจะกว่าจะถึง tp หรือถ้าเซลมันก็เบิ้ลเซลตลอดจน tp เช่นกันครับ
abmvip
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 22, กรกฎาคม 2016, 09:00:05 PM »
อ้างจาก: fxforlife ที่ 09, กรกฎาคม  2016, 10:22:36 AM
..ไม่รู้มีคนเคยแจกตัวนี้รึยังนะครับ ea ตัวนี้ผมได้จาก http://forexthaipop.blogspot.com เมื่อนานมาแล้ว เคยรันในบัญชีมินิ ทุน 300$ เจ๊งครับ 55+ แต่ก็ยังเอามาใช้ต่อ
..แนะนำการทำงานมันก่อน มันเป็น ea เบิ้ลล็อต เปิดออเดอร์กระจุยกระจาย แต่ในการตั้งค่าสามารถกำหนดได้ว่าไม่เกินกี่ล็อตครับ ตัวมันจะตั้ง tp ที่ 4pips ครับ ถ้าโดนลากก็เบิ้ลกันจนกว่ามันจะเด้งนั่นแหละครับ อย่างที่บอกว่ามันเบิ้ลล็อต มันเลยเหมาะกับคู่เงินที่ชอบสวิง ผมเลยเล่นกับ e/u เพียงคู่เดียวครับ เปิดตลอด 24ชม. nonfarm ก็เปิดครับ 55+ แต่ช่วง Brexit ผมปิดครับ กลัว 55+
..คราวนี้เป็นแนวทางการเทรดของผม เบี้ยน้อยหอยน้อย ผมเลยเล่นบัญชี cent นะครับ โบรค exness โดยผมเปิดพอร์ตแรกทุน 800กว่าบาท ช่วงนั้นได้ประมาณ 2500เซ็นต์ครับ (จริงผมอยากได้สัก 3000เซ็นต์ แต่งบหมด) ผมคิดว่าทุนขนาดนี้สามารถเปิดได้ตลอด ถึง nonfarm จะลากยังไงมันก็มีเด้งครับ เคยโดนลากมากสุดประมาณ 1500-1600 ก็ราวๆ 50%-60% ครับ กำไรต่อเดือนประมาณ 30% ครับ ทุน 1000บาท ได้มาประมาณ 300ครับ อาจจะเห็นว่าน้อย(ก็มันน้อยจริงๆ 55+) แต่ผมก็เอากำไรไปเปิดอีก 1พอร์ตครับ พอร์ตแรกรันไป 2เดือนกว่า แล้วเอากำไรมาเปิดพอร์ต 2 ครับ(เพิ่มเงินนิดหน่อยให้ถึง 3000เซ็นต์) พอร์ต 2 ผมรันประมาณ 1เดือน เอากำไรจากพอร์ต 1-2 มาเปิดพอร์ต 3 ครับ แต่เติมตังในพอร์ต 3 นิดหน่อย (เติมไป 300 ให้มันได้เกือบๆ 3000เซ็นต์) ตอนนี้ผมมี 3พอร์ตแล้ว ใช้ทุนไปไม่ถึง 2000บาทครับ
..เป้าหมายผมคือเอากำไรจากพอร์ตต่างมาเปิดพอร์ตต่อๆไปครับ กะว่าสัก 10พอร์ต 55+ ผมก็จะมีกำไรเดือนละประมาณ 3000-4000 ถือว่าเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆครับ และใช้ทุนไม่มาก ส่วนตัวผมมีงานประจำ เป็นไอที คอมที่รันก็ฟรี เอาคอมที่ทำงานรัน 24ชม เพราะมันต้องเปิดทั้งวันอยู่แล้ว 55+
..ท่านใดสนใจก็ลองดูครับ อันนี้เป็นกำไรเดือนที่ผ่านมาของ 2พอร์ต ส่วนพอร์ตที่ 3 เพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันครับ
..อันนี้พอร์ตแรกที่เปิด เปิดช่วงสงกรานต์พอดี ทุน 2400กว่า ก็ราวๆ 800กว่าบาทครับ
..อันนี้ก็ ea ครับ รัน tf 1นาที ไม่ต้องแก้อะไรครับ ผมจับใส่แล้วรันเลย
เพิ่มลอตโดยไม่ต้องเปิดเป็นหลายๆ พอต ได้ไหมครับพี่
fxforlife
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 25, กรกฎาคม 2016, 12:41:57 PM »
อ้างจาก: abmvip ที่ 22, กรกฎาคม  2016, 09:00:05 PM
..สามารถตั้งค่าเพิ่มขนาดลอตได้ครับ แต่ผมเทรดเริ่ม 0.01 ครับ อาทิตย์หน้าว่าจะเพิ่มอีกบัญชี
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 25, กรกฎาคม 2016, 02:51:23 PM »
มันแล้วแต่ว่าแท่งเทียนที่จบไปทางไหนครับ เพราะเงื่อนไขการเปิด Buy หรือเปิด Sell มีแค่ว่า
      a = iClose(Symbol(), 0, 2);
      b = iClose(Symbol(), 0, 1);
      ถ้า a > b ก็จะ Sell
      ถ้า a < b ก็จะ Buy
หลังจากเปิด Order ตามเงื่อนไขแล้ว ก็จะแล้วแต่ดวง ถ้าถูกทางและเท่ากับ tp ที่ตั้งไว้ก็ปิด +
ถ้าเปิดแล้วผิดทางก็จะเปิด Order แก้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะโชคดีปิด+ ได้ โชคร้าย ก็ขาวสะอาด
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 25, กรกฎาคม 2016, 06:00:19 PM »
ลองทดสอบย้อนหลังดู เลยเอาผลมาแชร์กัน ออกมาประมาณนี้  ถ้าเล่นยาวๆ ไม่รีบเก็บกำไร ดูเหมือน 10,000$ ( บัญชีเชนต์1,000,000) ก้ไม่อยู่
เพื่อให้ มือใหม่ ผู้เล่นใหม่ ระมัดระวัง ได้กำไรรีบถอน ไม่ลงพอรตเยอะ เสี่ยงเท่าที่เสียได้  อีเอนี้ ดีครับ ต้องขอบคุณผูเขียนและผู้แจกมากๆ  ถ้าเล่นเป็นได้กำไรแน่ ประยกต์ใช้เป็น แต่ถ้าไม่วางแผนเงินให้ดี MM ก้ลำบากได้
fxforlife
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 19, สิงหาคม 2016, 12:06:51 PM »
..ขยายมาพอตที่ 4 ได้เกือบเดือน แต่พอตนี้ตอนเปิดใช้ได้ real2 ก่อนหน้านั้น 3พอต ได้ real1 รู้สึกว่าพอตล่าสุดกับ real2 เปิดออเดอร์ไม่เหมือนชาวบ้าน แล้วโดนลากเยอะกว่าเพื่อน เลยสงสัยว่า server ที่เปิดพอตแต่ละอันมันไม่เหมือนกันเหรอครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 19, สิงหาคม 2016, 01:37:08 PM »
แนว EA เบิ้ล lot ระวังเทรนแรงๆ น่ะครับ ประมาณ ขึ้นลง ไปทางใดทางหนึ่งเรื่อยๆ หลายวัน
ผมเคยใช้แนวนี้ จาก 1 port  กำไร ขยายเป็น 15 port  แต่ก็โดนล้างทุก port ในวันเดียว
แนะนำ ทยอย ถอนกำไร บางส่วน  ขยาย จำนวน port บางส่วน
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 19, สิงหาคม 2016, 04:24:00 PM »
อ้างจาก: fxforlife ที่ 19, สิงหาคม  2016, 12:06:51 PM
เป็นไปได้ delay ต่างกันไม่กี่วิก็มีผลในการการลาก ต่างได้กันเยอะ เคยเห็นมา เขา tp ไปแล้ว เราต้องลากต่อเป็น 10 ไม้
แสดงว่าเขาวางเซฟเวอร์ไว้คนละที่มั่ง.. DOY** DOY**
fxforlife
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 23, สิงหาคม 2016, 09:00:06 AM »
อ้างจาก: forum ที่ 19, สิงหาคม  2016, 04:24:00 PM
..ว่าจะเปิดอีกบัญชี คิดหนักเลยไม่รู้จะได้เซิร์ฟเวอร์ไหน  DOY**
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 05, กันยายน 2016, 06:53:01 PM »
run นานมั๊ยครับ เผื่อจะเปิด order เปิด run ทั้งวันไม่เปิด order เลย เปิดแบบ micro ใช้ xm
fxforlife
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 06, กันยายน 2016, 09:00:57 AM »
อ้างจาก: aimp ที่ 05, กันยายน  2016, 06:53:01 PM
..ผมรัน 24ชั่วโมงครับ บัญชีเซ็นต์ exness ครับ
koruru
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 07, กันยายน 2016, 03:21:25 PM »
จะลองศึกษาดูครับ ขอบคุณครับ **tk**
koruru
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 20, กันยายน 2016, 02:34:31 AM »
ถามนิดนึงครับ ผมอยากจะปิดeaช่วงข่าวแดง เพื่อลดความเสี่ยง แต่ออเดอร์มันยังเปิดค้างอยู่ ผมต้องทำไงดีอะครับ จะปิดออเดอร์ที่ค้างก็ขาดทุนบานเลย จะเปิดออเดอร์สวนทาง (Hedging) ก็ไม่รู้จะปิดออเดอร์ตอนไหน กลัวปหมดเลยครับ xz55**
