แผนการTrade ให้ได้กำไรจาก 100$ สู่ 100,000$ ในเวลา 10 เดือน จะฝันไปรึปล่าว EP3
  • 1 replies
  • 2,848 views
Trend is the King.
    เทคนิคการเทรด มีมากมายหลายสำนัก Indicater ก็มีมากมายหลายประเภท แล้วจะเลือก indicater อะไรมาใช้ตอนไหนดี
    วันนี้ขอพูดถึงเทคนิคแรกที่จะใช้ นั่นคือ Trend
    บางครั้งผู้ที่เข้ามาในวงการ forex แรกๆ จะไม่รู้ว่า เวลานี้ เราจะซื้อ หรือขายดี วันนี้เรามีคำตอบแล้ว นั่นคือ เราจะซื้อ หรือขาย ตาม trend (ถ้าท่านใด ที่มีวิธีการอื่นที่ดีอยู่แล้ว ก็ใช้ไปเลยนะคับ หรือแนะนำผมด้วยก็ดีคับ ) แล้วทำไมเราถึงต้อง ซื้อขาย ตามtrend ล่ะ ก็เพราะว่า ถ้ากราฟวิ่งสวน trend ก็จะวิ่งไปแค่ชั่วคราว แล้วก็กลับมาตาม trend เหมือนเดิม ถ้าเรา money management ดีๆ ก็จะปิดorder บวกได้ตลอด
     แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสพลาดเลย จะพลาดก็ต่อเมื่อ เราเข้าorder จังหวะ กำลังเปลี่ยน trend พอดี หรือ side way จังหวะกราฟ side way นั้น เราจะคาดการณ์ได้ยากว่าต่อไปจะไปทาง up หรือ down ฉะนั้นถ้าให้ดี เราควรเข้า order เมื่อเรารู้ trend แน่นอนแล้วเท่านั้น เพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
    แต่ถ้าใครอยากเล่นกราฟ side way ก็มีวิธีเล่น คือ การใช้ scalping + double lots ซึ่งโอกาสหน้าค่อยอธิบายครับ
   คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้ trend up หรือ down
ขณะนี้ผมใช้เทคนิคง่ายๆ คือ ใช้เส้น EMA ในการบอกเทรนด์ โดยจะใช้2เส้น ก็คือ Ema200 และ Ema87
ซึ่งผมตั้งค่าตามในภาพที่แนบมาคับ
วิธีการดูคือ ใช้เส้น Ema200(สีเหลือง) เป็นหลัก แล้วดูว่าเส้น Ema87 (สีส้ม) วิ่งลู่เข้าเพื่อมาตัดกัน หรือลู่ออกบานออกเรื่อยๆ  ถ้าเส้นลู่เข้ามาเพื่อตัดกัน แสดงว่ากำลังเปลี่ยนเทรนด์  แต่ถ้าบานออกเรื่อยๆ จะแสดงถึงความเข็มแข็งของเทรนด์เดิม ตัวอย่างตามภาพที่แนบ
สาเหตุที่ต้องใช้2เส้น เพราะว่า ถ้าใช้Ema200 เส้นเดียว กว่าจะบอกเทรนด์ได้ จะช้ากว่าเส้นกราฟจริงอยู่มาก จึงเอา Ema87 มาช่วยให้เราตัดสินใจได้เร็วขึ้น เพราะจะเห็นแนวโน้มเร็วกว่า แต่ต้องอ้างอิงกับ Ema200 เป็นหลัก
และการดูเทรนด์นั้น จะมีหลาย timeframe จะเน้นดูที่ Tf H1 กับ H4 เป็นหลัก สำหรับการเล่น ที่ไม่เร็วมาก และไม่ช้ามาก หรือรายวันแบบผม
ถ้าใครเล่นเร็วกว่านี้ ก็ต้องใช้ TF ที่เล็กกว่านี้ แต่ไม่ควรใช้ TF M1 เพราะกราฟผันผวนเกินไป ไม่เป็นเทรนด์  แต่ถ้ายิ่งใช้ TF ที่ใหญ่ขึ้น เป็น d1 w1 ยิ่งเห็นเทรนด์อนาคตชัดเจน เราไม่ควรเล่นสวน tf  d1 หรือ w1 ถ้าไม่จำเป็น
จริงๆถ้าใครมีเงินในพอร์ตเยอะๆและMM เก่งๆ สามารถเล่นโดยใช้เพียงแค่เทรนด์กับTF ใหญ่ ก็สามารถชนะตลาดได้ไม่ยาก
และเส้น Ema200 นี้เป็นเส้นสำคัญอีกอย่างคือ กราฟจะวิ่งออกห่างไปได้ไม่ไกล สุดท้ายจะวิ่งมาที่เส้น Ema200 ตลอด โดยเฉพาะใน TF H1  หรือ TF อื่นๆก็เช่นกัน แค่ตรงจุดนี้ก็ช่วยเราในการตัดสินใจเล่นได้มากแล้วคับ
ภาพที่แนบจะเรียงจาก TF เล็กไปหาใหญ่ เพื่อให้เพื่อนๆ ได้เห็นรูปแบบของเทรนด์ชัดเจนขึ้นครับ
ส่วนถ้าใครที่มีเทคนิคอื่นในการดูเทรนด์ ก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆได้อ่านเพิ่มเติมได้ครับ เพื่อให้คนไทยนำเงินเข้าประเทศครับ
ขณะนี้อาจจะยังไม่ถึงเป้าหมายแรก คือเดือนที่1 ต้องให้ได้ 200$
แต่กลับได้แค่ 150$
เดือนหน้าตั้งเป้าใหม่ 2 เท่าเหมือนเดิมครับ
จาก 150$ จะเป็น 300$ ภายใน 1 เดือน หรือภายในเดือน มิ.ย. เพื่อให้เข้าตามstepแผนการที่วางไว้ครับ
