รบกวนช่วยแก้ไข อีเอให้หน่อย ครับ
ออเดอร์ทีเปิด เมื่อ ema ตัดกัน แต่เมื่อ ราคาย้อนกลับ และ ema ตัดกันรอบใหม่
ออเดอร์ที่เปิดไป ก็จะถูกปิดไปด้วย พร้อมกับเปิด ออเดอร์ใหม่ ตาม ema ที่ตัดกันในรอบใหม่
อยากให้ ออเดอร์ที่เปิดไป ตามema ที่ตัดกันในครั้งแรก ไม่ปิดลง แม้เส้น ema วก กลับมา
ในทิศทางตรงกันข้าม ครับ
เช่น ema ตัดขึ้น ออเดอร์ถูกเปิด แต่ผ่านไปสักพัก ราคาย้อนกลับ
เส้น ema ตัดลง ออเดอร์ก็จะถูกปิด พร้อมกับเปิดออเดอร์ใหม่
ตามที่เส้น ema ตัดลง ครับ
//| UniversalMACrossEA.mq4 |
//| Copyright ? 2006, firedave |
//| Partial Function Copyright ? 2006, codersguru |
//| Partial Function Copyright ? 2006, pengie |
//| http://www.fx-review.com/ |
//| http://www.forex-tsd.com/ |
#property copyright "Copyright ? 2006, firedave"
#property link "http://www.fx-review.com"
//----------------------- INCLUDES
#include <stdlib.mqh>
//----------------------- EA PARAMETER
extern string
Expert_Name = "---------- Universal MA Cross EA v1";
extern double
StopLoss = 100,
TakeProfit = 200,
TrailingStop = 40;
extern string
Indicator_Setting = "---------- Indicator Setting";
extern int
FastMAPeriod = 10,
FastMAType = 1, //0:SMA 1:EMA 2:SMMA 3:LWMA
FastMAPrice = 0, //0:Close 1:Open 2:High 3:Low 4:Median 5:Typical 6:Weighted
SlowMAPeriod = 80,
SlowMAType = 1, //0:SMA 1:EMA 2:SMMA 3:LWMA
SlowMAPrice = 0; //0:Close 1:Open 2:High 3:Low 4:Median 5:Typical 6:Weighted
extern string
Exit_Setting = "---------- Exit Setting";
extern bool
ReverseCondition = false, // TRUE:buy-sell , sell-buy
ConfirmedOnEntry = true, // TRUE:entry on the next signal bar
StopAndReverse = true, // TURE:if signal change, exit and reverse order
PureSAR = false; // TRUE:no SL, no TP, no TS
extern string
Order_Setting = "---------- Order Setting";
extern int
NumberOfTries = 5,
Slippage = 5,
MagicNumber = 1234;
extern string
Time_Parameters = "---------- EA Active Time";
extern bool
UseHourTrade = false;
extern int
StartHour = 10,
EndHour = 11;
extern string
MM_Parameters = "---------- Money Management";
extern double
Lots = 1;
extern bool
MM = false, //Use Money Management or not
AccountIsMicro = false; //Use Micro-Account or not
extern int
Risk = 10; //10%
extern string
Testing_Parameters= "---------- Back Test Parameter";
extern bool
PrintControl = true,
Show_Settings = true;
//----------------------- GLOBAL VARIABLE
static int
TimeFrame = 0;
string
TicketComment = "UniversalMACrossEA v1",
LastTrade;
//| expert initialization function |
int init()
//----------------------- GENERATE MAGIC NUMBER AND TICKET COMMENT
//----------------------- SOURCE : PENGIE
MagicNumber = subGenerateMagicNumber(MagicNumber, Symbol(), Period());
TicketComment = StringConcatenate(TicketComment, "-", Symbol(), "-", Period());
if(Show_Settings) subPrintDetails();
else Comment("");
//----------------------- INITIALIZE PURE Stop And Reverse
//----------------------- NO STOP LOSS, NO TAKE PROFIT, NO TRAILING STOP
if(PureSAR)
StopLoss = 0;
TakeProfit = 0;
TrailingStop = 0;
return(0);
//| expert deinitialization function |
int deinit()
//----------------------- PREVENT RE-COUNTING WHILE USER CHANGING TIME FRAME
//----------------------- SOURCE : CODERSGURU
TimeFrame=Period();
return(0);
int start()
double
FastMAPrevious,
FastMACurrent,
SlowMAPrevious,
SlowMACurrent;
int
cnt,
ticket,
total;
bool
BuyCondition,
SellCondition;
//----------------------- TIME FILTER
if (UseHourTrade)
if(!(Hour()>=StartHour && Hour()<=EndHour))
Comment("Non-Trading Hours!");
return(0);
//----------------------- CHECK CHART NEED MORE THAN 100 BARS
if(Bars<100)
Print("bars less than 100");
return(0);
//----------------------- ADJUST LOTS IF USING MONEY MANAGEMENT
if(MM) Lots = subLotSize();
//----------------------- SET VALUE FOR VARIABLE
//----------------------- MACD
if(ConfirmedOnEntry)
FastMAPrevious = iMA(NULL,TimeFrame,FastMAPeriod,0,FastMAType,FastMAPrice,2);
FastMACurrent = iMA(NULL,TimeFrame,FastMAPeriod,0,FastMAType,FastMAPrice,1);
SlowMAPrevious = iMA(NULL,TimeFrame,SlowMAPeriod,0,SlowMAType,SlowMAPrice,2);
SlowMACurrent = iMA(NULL,TimeFrame,SlowMAPeriod,0,SlowMAType,SlowMAPrice,1);
else
FastMAPrevious = iMA(NULL,TimeFrame,FastMAPeriod,0,FastMAType,FastMAPrice,1);
FastMACurrent = iMA(NULL,TimeFrame,FastMAPeriod,0,FastMAType,FastMAPrice,0);
SlowMAPrevious = iMA(NULL,TimeFrame,SlowMAPeriod,0,SlowMAType,SlowMAPrice,1);
SlowMACurrent = iMA(NULL,TimeFrame,SlowMAPeriod,0,SlowMAType,SlowMAPrice,0);
//----------------------- CONDITION CHECK
if(!ReverseCondition)
//----------------------- BUY CONDITION
BuyCondition = (FastMAPrevious<SlowMAPrevious &&
FastMACurrent>SlowMACurrent);
//----------------------- SELL CONDITION
SellCondition = (FastMAPrevious>SlowMAPrevious &&
FastMACurrent<SlowMACurrent);
else
SellCondition = (FastMAPrevious<SlowMAPrevious &&
BuyCondition = (FastMAPrevious>SlowMAPrevious &&
//----------------------- EXIT CONDITION
//----------------------- not available
//----------------------- STOP AND REVERSE
if(StopAndReverse && subTotalTrade()>0)
if((LastTrade=="BUY" && SellCondition) || (LastTrade=="SELL" && BuyCondition))
subCloseOrder();
if(IsTesting() && PrintControl) Print("STOP AND REVERSE !");
//----------------------- ENTRY
//----------------------- TOTAL ORDER BASE ON MAGICNUMBER AND SYMBOL
total = subTotalTrade();
//----------------------- IF NO TRADE
if(total<1)
if(BuyCondition)
ticket = subOpenOrder(OP_BUY); // open BUY order
subCheckError(ticket,"BUY");
LastTrade = "BUY";
return(0);
if(SellCondition)
ticket = subOpenOrder(OP_SELL); // open SELL order
subCheckError(ticket,"SELL");
LastTrade = "SELL";
return(0);
return(0);
//----------------------- TRAILING STOP SECTION
if(TrailingStop>0)
total = OrdersTotal();
for(cnt=0;cnt<total;cnt++)
OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
if(OrderType()<=OP_SELL &&
OrderSymbol()==Symbol() &&
OrderMagicNumber()==MagicNumber)
subTrailingStop(OrderType());
return(0);
return(0);
//----------------------- END PROGRAM
//| FUNCTION DEFINITIONS
//----------------------- MONEY MANAGEMENT FUNCTION
double subLotSize()
double lotMM = MathCeil(AccountFreeMargin() * Risk / 1000) / 100;
if(AccountIsMicro==false) //normal account
if(lotMM < 0.1) lotMM = Lots;
if((lotMM > 0.5) && (lotMM < 1)) lotMM = 0.5;
if(lotMM > 1.0) lotMM = MathCeil(lotMM);
if(lotMM > 100) lotMM = 100;
else //micro account
if(lotMM < 0.01) lotMM = Lots;
return (lotMM);
//----------------------- NUMBER OF ORDER BASE ON SYMBOL AND MAGICNUMBER FUNCTION
int subTotalTrade()
int
cnt,
total = 0;
for(cnt=0;cnt<OrdersTotal();cnt++)
OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
OrderMagicNumber()==MagicNumber) total++;
return(total);
//----------------------- OPEN ORDER FUNCTION
//----------------------- MODIFIED : FIREDAVE
int subOpenOrder(int type)
int
ticket = 0,
err = 0,
c = 0;
double
aStopLoss = 0,
aTakeProfit = 0,
bStopLoss = 0,
bTakeProfit = 0;
if(StopLoss!=0)
aStopLoss = Ask-StopLoss*Point;
bStopLoss = Bid+StopLoss*Point;
if(TakeProfit!=0)
aTakeProfit = Ask+TakeProfit*Point;
bTakeProfit = Bid-TakeProfit*Point;
if(type==OP_BUY)
for(c=0;c<NumberOfTries;c++)
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,aStopLoss,aTakeProfit,TicketComment,MagicNumber,0,Green);
err=GetLastError();
if(err==0)
break;
else
if(err==4 || err==137 ||err==146 || err==136) //Busy errors
Sleep(5000);
continue;
else //normal error
break;
if(type==OP_SELL)
ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,bStopLoss,bTakeProfit,TicketComment,MagicNumber,0,Red);
err=GetLastError();
if(err==0)
break;
else
Sleep(5000);
continue;
else //normal error
break;
return(ticket);
//----------------------- CLOSE ORDER FUNCTION
void subCloseOrder()
int
cnt,
total = 0;
for(cnt=total-1;cnt>=0;cnt--)
if(OrderSymbol()==Symbol() &&
switch(OrderType())
case OP_BUY :
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage,Violet);
break;
case OP_SELL :
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,Slippage,Violet);
break;
case OP_BUYLIMIT :
case OP_BUYSTOP :
case OP_SELLLIMIT:
case OP_SELLSTOP :
OrderDelete(OrderTicket());
//----------------------- TRAILING STOP FUNCTION
void subTrailingStop(int Type)
if(Type==OP_BUY) // buy position is opened
if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop &&
OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop)
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green);
return(0);
if(Type==OP_SELL) // sell position is opened
if(OrderOpenPrice()-Ask>Point*TrailingStop)
if(OrderStopLoss()>Ask+Point*TrailingStop || OrderStopLoss()==0)
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red);
return(0);
//----------------------- CHECK ERROR CODE FUNCTION
void subCheckError(int ticket, string Type)
if(ticket>0)
if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print(Type + " order opened : ",OrderOpenPrice());
else Print("Error opening " + Type + " order : ", ErrorDescription(GetLastError()));
//----------------------- GENERATE MAGIC NUMBER BASE ON SYMBOL AND TIME FRAME FUNCTION
int subGenerateMagicNumber(int MagicNumber, string symbol, int timeFrame)
int isymbol = 0;
if (symbol == "EURUSD") isymbol = 1;
else if (symbol == "GBPUSD") isymbol = 2;
else if (symbol == "USDJPY") isymbol = 3;
else if (symbol == "USDCHF") isymbol = 4;
else if (symbol == "AUDUSD") isymbol = 5;
else if (symbol == "USDCAD") isymbol = 6;
else if (symbol == "EURGBP") isymbol = 7;
else if (symbol == "EURJPY") isymbol = 8;
else if (symbol == "EURCHF") isymbol = 9;
else if (symbol == "EURAUD") isymbol = 10;
else if (symbol == "EURCAD") isymbol = 11;
else if (symbol == "GBPUSD") isymbol = 12;
else if (symbol == "GBPJPY") isymbol = 13;
else if (symbol == "GBPCHF") isymbol = 14;
else if (symbol == "GBPAUD") isymbol = 15;
else if (symbol == "GBPCAD") isymbol = 16;
else isymbol = 17;
if(isymbol<10) MagicNumber = MagicNumber * 10;
return (StrToInteger(StringConcatenate(MagicNumber, isymbol, timeFrame)));
//----------------------- PRINT COMMENT FUNCTION
void subPrintDetails()
string sComment = "";
string sp = "----------------------------------------\n";
string NL = "\n";
sComment = sp;
sComment = sComment + "TakeProfit=" + DoubleToStr(TakeProfit,0) + " | ";
sComment = sComment + "TrailingStop=" + DoubleToStr(TrailingStop,0) + " | ";
sComment = sComment + "StopLoss=" + DoubleToStr(StopLoss,0) + NL;
sComment = sComment + sp;
sComment = sComment + "Reverse Entry Condition=" + subBoolToStr(ReverseCondition) + NL;
sComment = sComment + "Lots=" + DoubleToStr(Lots,0) + " | ";
sComment = sComment + "MM=" + subBoolToStr(MM) + " | ";
sComment = sComment + "Risk=" + DoubleToStr(Risk,0) + "%" + NL;
Comment(sComment);
//----------------------- BOOLEN VARIABLE TO STRING FUNCTION
string subBoolToStr ( bool value)
if(value) return ("True");
else return ("False");
//----------------------- END FUNCTION
