MT5 ลองให้อีเอเทรดแบบมั่วๆ เทรดเวอร์ ดูแล้วสนุกดี เทรดวันเดียวรวยทำยังไง สองวันได้เป็นล้านเทรดยังไง
  • 30 replies
  • 9,946 views
ดูเหมือนว่า non-farm จะได้น้อยนะครับ
ลองเอาไปรันดูแล้วได้แค่  4000-8000 เอง
เพราะกราฟมันหักลงและเดงขึ้น
ท่านใดลองเอาไปรัน non-farm แล้วได้กำไรเยอะ ช่วยแชร์ไฟล์ setting ด้วยนะครับ
คิดว่าถ้ารันช่วงเทร็นปกติจะกำไรเยอะกว่า เพราะเป็นแนวๆ snowball
ซึ่ง snowball จะดีในเทร็น พวกวิ่งเรื่อยๆขึ้นไป หรือ breakout
เด๊่ยวลองเช็ค non-farm สัก 9 เดือน ของปีนี้ทั้งหมดดู
อันนี้เป็นของ non-farm วันที่ 04-09-2020
INI
NON-FARM-04-09-2020_XM-Global-Standard.ini
  • 21,617
ไฟล์ .set นี้ใช้ยังไงหรอครับ ที่ให้มาเอาไปใช้จุดไหนครับ
ส่วนการรันผล มันใช่ได้ผลกับช่วงเวลาเดียวกับ ตัวอย่่างถึงเห็นผลใช่ไหมครับ
แล้วถ้าเราจะไปรันวันอื่นๆ การตั้งค่าแบบเดิมๆ ก็ไม่สามารถที่จะทำกำไรได้เสมอไป(อันนี้ที่ผมลองนะ)
ฉะนั้นแล้วการตั้งค่าแบบไหนจะทำให้มันทำกำไรในอนาคตดีครับ
เพราะแบบนั้นท่านเลยให้ดูจุดประสงค์คือการดูการเข้าออกออเดอร์และการแก้ไม้ของมันเท่านั้นใช่ไหมครับ
อ้างจาก: CAZE_Voiize ที่ 14, กันยายน  2020, 11:10:06 AM
ถ้าใช้ดู backtest ใช้ไฟล์  INI ครับ
ไปที่หน้า แถบ Settings แล้วคลิกขวา แล้วเลือกโหลดไฟล์ INI ครับ เลือกไฟล์ INI แล้วโหลดเข้าไป เสร็จแล้วก็กดปุ่ม start นั่งดูได้เลยครับ
ตรง optimization มันจะเป็น Disable แล้วไปติด ถูก ตรงที่ visual mode ครับ
ไฟล์ .SET  เอาไว้ใช้ทำ optimize ครับ  เลือก Optimization เป็น Fast Genetic based algorithm แล้วไปที่แถบ INPUTS แล้วคลิกขวาโหลดไฟล์ .SET ครับ
ภาพประกอบครับ
รูปแถบ Settings เป็นการโหลด INI  สำหรับดู backtest นะครับ
โหลดแล้วก็กด Start
แล้วก็ปรับความเร็วในแถบด้านบน
นั่งดูก็ประมาณ 10 กว่านาทีถ้าเร่งเร็วๆ
อีเอตัวนี้ใช้หลาย timeframe อยากดู timefram ใหนก็คลิกสลับได้เลย มันรันอยู่เหมือนกันทั้งหมดที่โชว
รูปแถบ INPUTS คือโหลดไฟล์ .SET สำหรับตั้งค่าทำ optimize ครับ
อันนี้เปิดทิ้งไว้
ผลที่ได้ก็จะเป็นตามรางค่าเซ็ตใน optimization results ครับ
คอมแรงๆ 2-4 ชั่วโมงก็เสร็จ
คอมช้าๆ ก็ทิ้งไว้ทั้งคืนจะดีกว่า ตอนที่ไม่ได้ใช้คอม
  • 21,617
วันนี้ต้องอ่าน และทำการศึกษา MT5 ซะหน่อยยย
g*/- g*/-
ถ้าใครชอบใช้ เวอร์ชั่นล่าสุดที่มีฟีเจอร์ใหม่ๆ  แนะนำให้ติดตั้ง metatrader 5 จากเว็บ
https://www.metatrader5.com/en/download
แล้วเลือกอัพเกรดเป็น beta
มันจะอัพเดทเวอร์ชั่นล่าสุดมาให้ใช้นะครับ
ส่วนจากของโบรกที่ใช้ ก็จะอัพเดทช้ากว่าหน่อย เพราะมันรอให้เวอร์ชั่น stable ไม่มีปัญหา แล้วถึงจะอัพเกรดให้
อันนี้ของ icmarkets  เอาไปลองกับ pepperstone ได้เหมือนกัน กราฟคล้ายกัน
สมมุติว่าอีกมันได้ผล จะใช้งานยังไง
สิ่งที่ต้องทำคือ
1. เลือกกลุ่มวันที่เป็นต้นแบบ หรือ scenario ไว้
เช่นช่วงที่กราฟมันเอื่อยๆ
หรือตอนที่กราฟมัน พุ่งขึ้นแล้วพุ่งลง
ช่วง sideway
ช่วง up กราฟขึ้น
ช่วง down กราฟลง
จัดเป็นชุดๆ ไว้
อื่นๆ
ช่วงหลัง breakout แล้ว
วันข่าวแรง เช่น non-farm
กราฟวิ่งเป็น pattern ต่างๆ
2. ทำการ optimize เอาวันที่เกิดขึ้นแต่ละชุดเตรียมเอาไว้
3. ทำการดูอินดี้ หรือ ดู price action หรือดู คาดเดาว่ามันน่าจะเป็นต่อไปแนวใหน
4. เสี่ยงเอาชุด ที่ทำ optimize ไว้แล้ว ขึ้นมาใช้ ตามคาดการใน ข้างบนมา
5. เอาอีเอใส่ เปิดเทรดตามปกติ
6. เกิดตรงตามที่ทำนายและเลือกชุด setting ที่ตรงกันพอดี  ก็โชคดีไป ได้กำไร
7. เลือกผิด ไม่ตรงกับที่เกิดขึ้น ก็ล้างพอรต์ ไปตามระเบียบ
8. ระวัง เลือกแบบผิด ก็ล้างพอรตนะครับ
วิธีปรับลดความแรง
ลดจำนวนไม้ snowball ลง (กำไรสูงอยู่ที่ snowball)
หรือ ลดลงเทรดไม้เดียว
ลดจำนวน % Risk ลงเหลือแค่ 5 หรือ 10 ไม่เกิน 15  (ปกติจะแรงที่ ประมาณ 48)
ปรับแอคเค้าให้ leverage ลดลง ต่ำๆ    (leverage เยอะจะกำไรสูง)
ไฟล์ INI GOLD
Backtesting_Settings_Pepperstone_GOLD-XAUUSD.ini
ผมเพิ่งจะเอา EA ไปทิ้งไว้ใน VPS
รอดุผลว่ามันจะเทรดยังไง
แล้วจะมาแจ้งว่าควรตั้งค่ายังไง
อีเอเวลาใส่แล้วมันจะไม่เทรดนะครับ เพราะค่า defautl เปล่าๆ มันตั้งไว้ที่เลข 1 ซึ่งมีค่าว่า ไม่ใช้งาน หรือ no trade  ต้องเอาค่า setting ไปใส่มันถึงจะเป็น buy หรือ sell
เวลาตั้งค่าต้องเอาไฟล SET ไปใส่นะครับ
สามารถเซฟไฟล์ .SET ได้จากหน้า แถบ inputs แล้วคลิกขวาเซฟไฟล์ แล้วก็อปปี้มาใส่ที่อีเอเทรด
เวลาใส่อีเอ ถ้าไม่มีข้อความขึ้นมา เนื่องจากว่าอีเอมันใช้ค่าอินดี้ ทุก timeframe ที่มัน ไม่มีข้อความขึ้นเนื่องจากอินดี้ไม่ทำงาน ครบทุก timeframe ต้องไปคลิกที่ ทุก timeframe ให้ข้อมูลใน chart โหลดมา คือคลิกที่ M1 M5 ไปจนถึง W1 MN1  ให้ครบทั้งหมด พออินดี้โหลดทุก timeframe แล้วมันถึงจะทำงานแล้วมีข้อความขึ้นมา
ลองกราฟวันจันทร์ที่ผ่านมา
ดูเหมือนอีเอนี้ไม่เหมาะสำหรับใช้อีเอตรงๆ  หลังวัน optimize กำไรแล้วเละเทะเลย
แต่เหมาะสำหรับ คนเทรดมือ ดูไว้ แล้วเลียนแบบเทรดให้ได้
การเทรดแปลกๆ แทนที่จะเทรดแล้วถือยาว และออก order เพิ่มขึ้น กลับใช้ ถือแล้วปิดแล้วเปิดใหม่
น่าจะเป็นที่ take profits /stop loss มันมีค่าชุดเดียว
แต่วิเคราะแล้ว น่าจะเป็นตัวเร่งให้กำไร
คือประมาณว่า ปิดแล้วชุดหนึ่ง แล้วเปิดใหม่พร้อมกับ Lot ที่หนักขึ้น เลยทำให้กำไร
ถ้าถือยาว lot จะคงที่ ได้กำไรน้อย  พอเปลี่ยนมาเป็นถือสั้น แล้วปิดทำกำไร ได้ยอดเพิ่ม
แล้วก็ออก lot หนักเพิ่ม แล้วก็ทำวนอีกรอบ
100 pip แบ่งเป็น 3 ช่วง
มีการปิดบางไม้เพื่อให้ได้ balance เพิ่มขึ้นและไปช่วยตอนมันย่อทำให้ติดลบ
เสี่ยงสูงมากแต่ก็ได้กำไรสูง
อีเอไม่น่าจะทำได้
แต่คนเทรดมือ ที่อ่านเทร็นเล็ก ซิกแซกออก น่าจะเสี่ยงเข้าเทรดได้
visual mode ดีกว่า
ผล backtest จาก backtest ธรรมดาแห้งๆ คือทำเสร็จแล้วก็มี report ออกมาเลย
เมื่อเทียบกับ ผล backtest preview on visual mode  ต่างกัน
โดยแบบดู visual mode มีผลไกล้จริงมากกว่า เพราะมันคำนวนแสดงผลไปด้วย มีผลน่าไกล้เคียงมากกว่า (แต่เสียเวลาในการเปิดดู)
ผล backtest สำเร็จรูปจะได้กำไรเยอะ
แต่ผล backtest แบบรัน visual mode จะได้กำไรน้อยกว่า แต่ไกล้ความจริงมากๆ
กำลังทดสอบ non-farm อยู่
ข้อเสียของ backtest ก็คือมันเริ่มเทรดที่เวลา 00.00 เริ่มวันของวันที่เริ่มเลย
โมเวอร์ชั่นใส่วันที่และเวลาเข้าไป เพื่อที่จะสามารถระบุวันเริ่ม และระบุเวลาได้ ว่าเริ่มเทรดที่เวลาเท่าใหร่
ระบุเวลาที่จะให้มันเริ่มเทรด   เช่นเอาไปตั้งให้เปิดเวลาเทรดข่าวเป็นต้น
  • 85,986
อ้างจาก: forcebewithyou ที่ 16, กันยายน  2020, 02:37:53 PM
จะเทส FOMC คืนนี้ใหม ท่าน จะ ให้งบ ครับ
**Hea** **Hea**
อ้างจาก: admin ที่ 16, กันยายน  2020, 03:01:31 PM
**Hea** **Hea**
เวลาตี 1 ใช่ใหมครับ
วิเคราะห์ FOMC รอบนี้ ท่านวิเคราะห์ไปทางใหนครับ
ขอเช็คกราฟดูก่อนนะครับ
  • 85,986
อ้างจาก: forcebewithyou ที่ 16, กันยายน  2020, 03:42:57 PM
**Hea** **Hea**
เวลาตี 1 ใช่ใหมครับ
เดาทางไม่ออกเลย ครับแต่ มองว่าลงไปก่อน แล้วบินกลับ
ดู FOMC  แล้วผมขอผ่านครับ
ตอน FOMC ออก ดูเหมือนมันจะลงทุกรอบนะครับ
แต่ลงแล้ว ไม่ได้เป็นเทร็นลงนะครับ เทรดยากอยู่ครับ
ลอง backtest แล้วได้น้อยครับ
เด๊่ยวผมอัพอันที่ใช้กับ REAL ให้ ท่านใดจะเอาไปลองก็ได้นะครับ
