แจก EA Robot Forex 2015 EA ตระกูลเปิด รัวๆ ต้องหลบข่าว
  • 194 replies
  • 100,711 views
sunserus
Re: แจก EA Robot Forex 2015 EA ตระกูลเปิด รัวๆ ต้องหลบข่าว
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 01, มิถุนายน 2015, 09:53:41 AM »
อ้างจาก: admin ที่ 01, มิถุนายน  2015, 09:44:30 AM
อ้างจาก: sunserus ที่ 01, มิถุนายน  2015, 09:31:52 AM
อ้างจาก: admin ที่ 01, มิถุนายน  2015, 09:19:20 AM
อ้างจาก: sunserus ที่ 01, มิถุนายน  2015, 09:08:01 AM
อ้างจาก: admin ที่ 01, มิถุนายน  2015, 08:55:59 AM
อ้างจาก: sunserus ที่ 01, มิถุนายน  2015, 08:51:42 AM
วันนี้ลองเปิด ea ตัวนี้ดู ในบัญชีเดโม ระหว่าง 5.00 ถึง 9.00น. ตามเวลาไทย ช่วงเวลานี้กราฟน่าจะเป็นไซด์เวย์แต่กลับเป็นขาลง  โดนลากไป 200กว่าเหรียญเลย
ปิดได้หรีือ ยัง ครับ แอคเค้าที่ ผมเปิดอยุ่ปิดได้แล้ว แต่ โดนลากไป ประมาณ 100 $ ครับ
xc7*
เอาตั้งค่าอะไรผิดหรือเปล่า ครับ
เพราะ น้องๆ ที่ รันอยุ่ 2 บัญชี Real Accont เช้านี้ ปิดกันไปหลาย รอบแล้ว ครับ
เพราะ การทำงานของ EA ตัวนี้ ถ้ากราฟวิ่งย้อนกลับ 10-15 pips ก็ปิดได้หมดแล้ว ครับ
ถ้า สะดวกยังไง ขอ ผม รีโมตเข้าไป ดูให้ก็ได้นะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้ เหมือนจะตั้งค่าอะไรผิด หรือเปล่าครับ
ยังปิดไม่ได้คับ มันเปิดbuy ไว้ที่ 1.09629 ตอนนี้ยังอยู่ที่ 1.09455
xc7*
config ที่ใช้คับ เดิมๆที่มากับ ea ดเปลี่ยนแค่เวลา
ใช้กับโบรค exness TF 1M
เวลา ของ Exness เวลา 00.00 คือ เวลา 7 โมงเช้าของเวลา ประเทศไทย ครับ
เพราะ Exness มีแท่ง Day กับ แท่ง H1 ที่ไม่เหมือนใคร ครับ
ไม่แน่ใจ ของท่าน ติดที่ตรงไหน นะครับ
แต่ ถ้าถูกต้อง EA จะ ปิดไปแล้ว แบบนี้ ครับ
xc7*
จากภาพที่คุณ admin ส่งมา เห็นว่า admin เปิด buy ที่ราคาต่ำกว่าผมมากเลยคับ ก็เลยปิดได้แล้ว
แล้วไม่ทราบคุณ Admin ตั้งค่ายังไงมั่งอ่ะคับ เด๋วคืนนี้ลองเปิดดูอีกทีนึง  (TH)**
  • 85,876
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 01, มิถุนายน 2015, 09:57:37 AM »
อ้างจาก: sunserus ที่ 01, มิถุนายน  2015, 09:48:58 AM
แล้วถ้าผมจะตั้งให้มันทำงาน เที่ยงคืน-เที่ยงวันตามเวลาไทยต้องตั้งยังไงคับ   17.00- 5.00 รึเปล่า
หรือปิดเวลาไปเลยคับ  คือใส่ 0.00  -  0.00 ไปเลย
ปล. reply ข้างบนผมโพส History ผลงานที่ติดลบไปแล้วคับ
ใช่ ครับ แต่ ตาม ผลการเทรดที่ ท่าน แนบ มานี่ เหมือน มัน หยุด เปิด ออเดอร์ ตอน ออเดอร์ที่ 15 เลย นะครับ จากนั้นก็ลาก ยาว มาเลย
แบบไม่เปิดออเดอร์ อีก ลองเปรียบ เทียบกับ ที่ ผมให้ไปนะ ครับ ที่ผม แนบมา จะปิด ออเดอร์ ไปได้แล้ว 2 ชุดครับ
ส่วน 2 อันล่างสุดนั้น น้องคนที่เป็นเจ้า ของ Account เขาจะเข้าไปดูบ่อยๆ ครับ เนื่องจากรันใน RDP ครับ EA จะทำงานได้ตลอด
เมื่อเขาเห็นออเดอร์บวกแล้ว  ถ้ามี 1-2 ออเดอร์ แต่ ไม่ตั้ง TP เขาจะ ปิด มือ ครับ
ออ ผม ไม่แน่ใจว่า ท่าน รัน EA ในไหน ครับ เครื่องท่านเอง หรือ Server ครับ
sunserus
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 01, มิถุนายน 2015, 10:09:46 AM »
อ้างจาก: admin ที่ 01, มิถุนายน  2015, 09:57:37 AM
รันบนเครื่องของผมเองคับ
Config ของผมตามรูป ok  รึยังอ่ะคับ เด๋วลองเปิดดูอีกคืนนี้ :D
ที่คุณ Admin ว่า ปิด ออเดอร์ ไปได้แล้ว 2 ชุด มันดูยังไงหว่า ผมนับตามรูปของคุณ Admin ได้ 22 ออเดอร์  มันนับเป็นชุดยังไงเหรอครับ  Ko*/-
  • 85,876
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 01, มิถุนายน 2015, 10:24:23 AM »
อ้างจาก: sunserus ที่ 01, มิถุนายน  2015, 10:09:46 AM
ให้สังเกตุ ตรง TP สีเขียว ครับ ถ้า ราคาปิด เดียวกันหมด นั่นคือ ปิด เป็นชุด ครับ
คือ EA ทุกตัวนะ ต้องทำงาน 24 ชม ครับ เพือประมวลผลของกราฟที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น ว่าเข้าเงือนไข ของ EA หรือ เปล่า การเปิดออเดอร์ การปิด ออเดอร์ ถ้าเรา ปิด คอมไป EA ก็หยุดทำงานครับ
KyoZa
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 01, มิถุนายน 2015, 10:30:12 AM »
งั้นแสดงว่า ถ้าเราเปิดคอม เปิด EA ให้รันตลอด 24 ชม. (สั่งให้EA ซื้อขายเฉพาะ 24-12.00น.) จะดีกว่าที่เราเปิดปิดคอม รันEA ตามเวลาที่เราต้องการซื้อขายใช่ไหมครับ ?
sunserus
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 01, มิถุนายน 2015, 10:36:17 AM »
อ้างจาก: admin ที่ 01, มิถุนายน  2015, 10:24:23 AM
สรุปคือต้องเปิดคอม เปิด ea ให้ทำงาน 24ชม.เลยเหรอคับ  งั้นของผม exness ต้องตั้งเวลาให้ ea ซื้อขายเฉพาะเวลาคือ StartHour 17.00 EndHour 05.00 ตามเวลาในโปรแกรม ใช่มั้ยคับ
แล้วถ้าเราเผลอปิด MT4 ไป  แล้วเปิดใหม่ ea จะทำงานต่อจากเดิมมั้ยครับ
  • 85,876
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 01, มิถุนายน 2015, 10:42:20 AM »
อ้างจาก: KyoZa ที่ 01, มิถุนายน  2015, 10:30:12 AM
ใช่ ครับผม
paskornc
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 01, มิถุนายน 2015, 11:28:11 AM »
ผมรัน EA ละมันขึ้นเเป็นหน้าบึ้งอ่ะครับ กับโรค FBS ทั้งๆที่ใช้กับ Instaforex ได้ปกติ
  • 85,876
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 01, มิถุนายน 2015, 11:32:10 AM »
อ้างจาก: paskornc ที่ 01, มิถุนายน  2015, 11:28:11 AM
ผมยังไม่ได้ลอง กับ FBS นะครับ แต่ Insta นี่ เสปรดเยอะ นะครับ ไม่น่าจะเหมาะกับ EA ตัวนี้สักเท่าไหร่
ผมแนะนำ XM ดีกว่า ครับ รันอยุ่ 2 แอคเค้า Real ของ น้องในบอร์ดนี่แหละ ครับ ไม่เป้นปัญหาเลย ครับ
sunserus
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 01, มิถุนายน 2015, 12:25:02 PM »
Exness ผมตั้ง Start Hour 17.00 EndHour 5.00 แต่ตอนนี้ 5.23    EA ยังทำงานอยู่เลยอ่ะคับ ไม่มีออเดอร์ค้างแล้วด้วยคับปิดหมดแล้ว  แต่ EA ยังเปิดออเดอร์ใหม่อยู่เลย
หรือว่าเราต้องกดปิดด้วยมือครับ  (TH)**
  • 85,876
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 01, มิถุนายน 2015, 12:32:43 PM »
อ้างจาก: sunserus ที่ 01, มิถุนายน  2015, 12:25:02 PM
รอให้อีเอ ปิด ทุกออเดอ ก่อนครับ แล้วค่อยกดปิดด้วย มือ ครับ
xc7*
  • 85,876
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 01, มิถุนายน 2015, 12:37:01 PM »
ผลงานเช้านี้ ครับ
sunserus
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 01, มิถุนายน 2015, 12:47:36 PM »
รับทราบครับ
อยากถามคุณ Admin อีกนิดครับว่า คุณ Admin ใช้ EA ตัวนี้มานานแค่ไหนแล้วคับ
แล้วบอร์ดต่างประเทศมีคนใช้ตัวนี้มั้ยคับ ถ้ามีคนใช้ คนในบอร์ด ตปทนั้นเค้ามีความเห็นเกี่ยวกับ EA นี้ว่ายังไงเหรอครับ
ผมทดลองเปิดรอบใหม่ ตั้งแต่ 10โมง ถึงเที่ยง ถือว่าทำกำไรได้ดีทีเดียวครับ สำหรับ EA ตัวนี้  xc4*
ถ้าไม่นับรวมตอนโดนลากรอบเช้านะคับ ที่โดนไป 200เหรียญ 555+    xc5* ไม่รู้ผมไปทำไอะไรผิดรึเปล่า ถึงโดนลาก
เด๋วลองเทสยาวๆน่าจะชัวกว่านี้คับ
  • 85,876
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 01, มิถุนายน 2015, 01:00:05 PM »
อ้างจาก: sunserus ที่ 01, มิถุนายน  2015, 12:47:36 PM
รับทราบครับ
คือ มันมี ใน เซอเวอ ผมนาน แล้วครับ
แต่ไม่ได้ ทดลองจริงๆ สักที
พอดี มีพอรต น้องคนหนึ่งในบอรดนี่ แหละ เทรด ขาดทุน
จนเหลือ แต่ โบนัส ก็เลย ให้ฝากเงินเข้า ไป 50$ ก็รันมา ตั้ง แต่ ช่วง กลาง เดือนที่แล้วน่ะครับ
จนวันนี้ แอคเค้าน้องเขา ได้ ทุนกลับมาพอสมควรแล้ว
สรุปรันจริงๆมาครึ่งเดือน ครับ
คือจะบอกว่าปกติ ผมเทรดมือ ครับ พอ เทรด อีเอ ตัวนี้ เห็นว่าดีก็เลย เอามาแบ่ง ปัน ครับ
แต่มันก็มีข้อควรระวังตามที่บอกนั่นแหละครับ
ส่วนที่ใช้ ในต่างประเทศนี้ ก็ไม่ได้ไปอ่าน ครับ แต่สำหรับคนไทย ที่เคยใช้ ก็เลิกใช้กัน ไปหลาย คนอยู่ครับ
ยังไงศึกษา มัน ไปเรื่อย ๆอีกก่อน ครับ
แต่วันนี้ ผมให้น้องเขารัน แล้วปิดช่วง 2 ทุ่มนะครับ
เพราะหลบข่าว แดงตอน 3 ทุ่ม เท่านั่นหลังข่าว เปิดปกติ ครับผม
ยังไงเย็นๆจะมาอัพเดท อีกที
sunserus
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 01, มิถุนายน 2015, 01:08:05 PM »
อ้างจาก: admin ที่ 01, มิถุนายน  2015, 01:00:05 PM
รับทราบครับ
คุณ Admin รัน EA ตัวนี้ 24ชม. ปิดหนีเฉพาะข่าวแดงเหรอคับ  หรือว่าเปิดเฉพาะ 24.00- 12.00น. ครับ
