  • 420,480 views
zakachi
« ตอบกลับ #570 เมื่อ: 04, กุมภาพันธ์ 2017, 01:06:45 PM »
ทำยังไงให้ Model Equlity หรือ คุณภาพโมเดล สูงๆบ้างครับ ของผม 90% เอง เห็นเค้าเทสกัน 99.99% กัน (มันต่างกันเยอะมั้ยครับ 90% กะ 99%) หรือถ้าผ่าน ก็ลองดูของจริงได้เลยครับ
« ตอบกลับ #571 เมื่อ: 04, กุมภาพันธ์ 2017, 03:31:36 PM »
อ้างจาก: zakachi ที่ 02, กุมภาพันธ์  2017, 11:14:56 PM
อ้างจาก: Jiggy ที่ 02, กุมภาพันธ์  2017, 12:59:48 PM
อ้างจาก: zakachi ที่ 02, กุมภาพันธ์  2017, 02:54:36 AM
ท่านใดพอจะทราบมั้ยครับว่าทำไม ผล BT ตอนติ๊กช่อง โหมดแสดงถาพ กับ ไม่ได้ติ๊ก ทำไม ผลมันออกมาต่างกันครับ (คือตอนแรกผมไม่ได้ติ๊กโหมดแสดงภาพ ตายเกลื่อนเลย) พอมาติ๊กดู ไม่ยักกะล้างพอร์ต งง มากเลยครับ  (TH)**
ตรงไหนหรอครับ นึกภาพไม่ออก
Pigig
ผมเดาว่า
กรณี 1 คือ การเปิดออเดอร์ มาจากคนละจุดกัน อีเอแนวนี้ เข้าต่างกันแค่นิดเดียวมีผลลากตากกันได้เยอะ คือในขณะที่แบคเทสแบบไม่เปิด visual เราอาจจะเข้ามาจากที่ไหนๆไกลๆ โดนลากมา แต่ ตอนเราเปิด visual กะดูเฉพาะช่วงนั้น  จุดเข้าที่จะโดนลากอาจจะผ่านมาแล้ว ก็ได้ ทำให้ผ่านได้
กรณี 2 อาจจะเกิดจาก bug  ในอีเอ อาจจะเกิดขึ้นบ้างครั้ง ..คิดว่านะครับ
อ้างจาก: zakachi ที่ 04, กุมภาพันธ์  2017, 01:06:45 PM
จากประสบการณ์ นิดๆ หน่อยๆ นะครับ  Model Equlity 90% ทำได้ง่าย เพียงให้มีข้อมูล m1 มา แปลงเป้น TF ใหญ่ๆ ให้สอดคล้องกัน และใช้ TF สูงๆ m30 h1 ขึ้นไป ทำแบคเทส จะได้ 90%  ถ้าแบคเทสใน TF ต่ำ เช่น m1 สูงสุดของเขาคือ 15%   แต่ 99.99 มีรายละเอีดยยุ่งยากอีกอาจจะต้องซื้อข้อมูลและโปรแกรมเพิ่ม เลยไม่ได้พยายามทำสักที
ส่วนตัว มองว่าเราเทสเพียงแค่เอาประมาณการณ์ เพราะฉะนั้น การประมาณการ 90% หรือ 99.99% ก้ไม่ไกลกันนัก ผลความต่างไม่น่ามาก หรือแทบไม่มี  ถ้ามาจากข้อมูลแหล่งเดียวกัน
จะยังไงก้ตาม เอาจริงๆ ยังไงเสียก้ไม่มีทางเท่ากับ forward test จริงๆ กับ โบรคนั้นๆ เซิฟร์ นั้นๆ เลย เพราะปัจจัยจากโบรคเกอร์เราไม่มีทางได้จากคอมพ์เราที่แม้ทำ 90%  หรือ 99.99%
zakachi
« ตอบกลับ #572 เมื่อ: 04, กุมภาพันธ์ 2017, 03:40:38 PM »
ขอบพระคุณมากครับผม ตอบแบบเข้าใจง่ายเลย ขอบคุณครับ
ปล. EA ตัวนี้ Fix lot ได้รึเปล่าครับ ไม่อยากให้มันเบิ้ลล็อต ตอนผิดทาง dd% มันสูงมาก ไม่ก็ล้างพอร์ต ประจำ
« ตอบกลับ #573 เมื่อ: 04, กุมภาพันธ์ 2017, 03:50:31 PM »
อ้างจาก: zakachi ที่ 04, กุมภาพันธ์  2017, 03:40:38 PM
อีเอนี้ เป้น fix lot ในแง่ไม่เพิ่มตามทุนอยู่แล้วครับ
แต่ lot เพิ่มเพราะเราไปตั้ง ตัวคูณ multilot factor  สูง กว่า 1 หรือ 1.1
ถ้าไม่ต้องการเบิ้ล อยากให้คงที่ก้ ใช้แค่ 1 พอ  ก้ไมเปิ้ลแล้วครับ
Jiggy
  • 348
« ตอบกลับ #574 เมื่อ: 04, กุมภาพันธ์ 2017, 03:53:27 PM »
อ้างจาก: forum ที่ 04, กุมภาพันธ์  2017, 03:31:36 PM
Pigig
ผมเดาว่า
ขอบคุณครับท่านที่ช่วยอธิบาย
ถ้าอยากได้ให้ข้อมูลชัวน์ ๆ ก็ควร forward test ดีกว่าครับ แต่อาจจะนาน
Pigig Pigig Pigig
zakachi
« ตอบกลับ #575 เมื่อ: 04, กุมภาพันธ์ 2017, 08:52:15 PM »
อ้างจาก: forum ที่ 04, กุมภาพันธ์  2017, 03:50:31 PM
อ้อ ขอบคุณมากครับผม
แมวดำ
« ตอบกลับ #576 เมื่อ: 06, กุมภาพันธ์ 2017, 10:23:44 PM »
รบกวนถามเรื่อง อีเอ หน่อยครับ
พอดีผมไม่เช่า VPS นะครับ ผมก็ใช้อีเอล่า เปิดคอมตัวเองไป เลิกก็ปิด แต่พอมาเปิดคอมเข้าใหม่ ตรงสัญลักษ์ หน้ายิ้มมุมจอมันหายไป บางที่ มันก็ไม่เปิดออเด้อ บางหน้าต่าง บางหน้าต่างก็เปิด
พอจะมีวิธี ไม่ให้ อีเอเราหายไปไหมครับ ผมต้องเข้าไปเซตใหม่ตลอดเลยย
armzatalove
« ตอบกลับ #577 เมื่อ: 08, กุมภาพันธ์ 2017, 04:11:27 PM »
TakeProfitPerDay  นี้ตั้งแบบไหนหรอครับ เช่น 1วันได้ 30usdแล้วหยุด หรือ กำหนด pip ครับ ขอบพระคุณ (TH)** (TH)** (TH)**
« ตอบกลับ #578 เมื่อ: 08, กุมภาพันธ์ 2017, 04:35:44 PM »
อ้างจาก: armzatalove ที่ 08, กุมภาพันธ์  2017, 04:11:27 PM
ดุเหมือนใส่จำนวนเงิน ครับ ไม่ใช่ pip
ถ้าเป้น บัญชี STD ใส่ 30 ไป ก้= 30$
Re:(॓_॔) เครื่องจักรล่าหมู ตอนนี้ V.1.6 ละ (update 11/4/15) (॓_॔)
« ตอบกลับ #579 เมื่อ: 11, กุมภาพันธ์ 2017, 08:57:00 PM »
ไล่อ่านมาตั้งแต่โพสแรกๆ  รบกวนสอบถามหน่อยครับ
สรุปว่า Version 1.5 กับ 1.6 มันไม่ได้ต่างกันแค่ เอา EMA มาเป็นเงื่อนไขการเข้าเหรอครับ
แบบว่าใช้ V 1.6 แล้วปิดฟังก์ชั่น EMA ไป ก็เหมือน V 1.5 ละ
มันมีอะไรต่างกันอีกเหรอครับ
อ้างจาก: Rider-Virgin ที่ 03, เมษายน  2015, 10:38:22 PM
Version 1.6 (Current Version)
- กำหนดให้เปิด Order ตามเส้น EMA ได้ (ใต้เส้น Sell เหนือเส้น Buy)
- กำหนดให้เลือกได้ว่าจะให้ทำงานเมื่อห่างเส้น EMA เท่าไหร่
Version 1.5
- เปิด Order ใน TF ไหนก็ได้
- เลือกปิดแบบได้ $ แล้วให้ปิด ไม่ต้องรอให้ถึง TP
- ให้เปิดเบิ้ล Lot ไม้ที่เท่าไหร่
- วันนึงให้เก็บกี่ $ เมื่อครบแล้วจะไม่เปิด Order อีก
Version 1.1 - 1.4
- เปิด Order ตามแท่งเทียนใน TF 1 นาที
   ถ้าเปิดแท่งเป็นเขียวก็เปิด Buy ถ้าเปิดแท่งเป็นแดงก็เปิด Sell
- กำหนดว่าจะเปิดไม้แก้เมื่อผิดทางแล้วกี่ Pip
- กำหนดว่าจะปิดไม้เมื่อได้กำไรแล้วกี่ Pip
- เปิด Order เบิ้ล Lot ในไม้ที่ 3
- ตั้งได้ว่าจะให้ Cut Loss เมื่อกิน Balance ไปแล้วกี่ %
- กำหนดว่าจะได้ให้เปิดสูงสุดแค่กี่ไม้
อีกอย่างนะครับ
ถ้าเรา Run EA มาแต่ยังไม่ถึง TakeProfitPerDay ที่ตั้งไว้
แล้วมันเข้าใกล้ๆช่วงข่าวละ ซึ่งเราอยากจะหยุด EA ก่อน อยากเคลียร์ก่อนเข้าช่วงข่าว
ถ้าเราหยุด RUN EA (Stop EA)พวก Order ที่ค้างๆอยู่มันจะเป็นไงอ่ะครับ
1. ค้างอยู่แบบเดิม เราต้องปิดมือเอง (cut ทิ้ง)
2. EA มันจะ Run ต่อจนกว่าจะแก้ไม้ได้
แล้วถ้ามันยังค้าง order อยู่ มีวิธีจัดการกันอย่างไรบ้างอ่ะครับ หรือตัดใจ cut ทิ้งกันเลยอ่ะครับ
« ตอบกลับ #580 เมื่อ: 11, กุมภาพันธ์ 2017, 09:25:48 PM »
อ้างจาก: piyowat ที่ 11, กุมภาพันธ์  2017, 08:57:00 PM
อีกอย่างนะครับ
เห้นด้วยครับ 1.5,1.6 ต่างกันแค่ มี กับ ไม่มี ma
1,2 น่าสนใจแฮะ... ความเป้นไปทั้ง 2 แบบ ไม่ค่อยได้สังเกตุตรงนี้ตอนที่ใช้
แต่เคยมีกรณี vps เสีย แล้วกลับมาเปิดใหม่อีกครั้ง ดูเหมือนอีเอเขาไม่ต่อให้หรือแก้ต่อให้นะครับ  เขาเปิดนับไม้ 1 ใหม่เลย เท่าที่จำได้
สงสัยถ้า จะเคลียรก่อนข่าวต้องยอมปิดมือทุกไม้เอง ล่ะมั้งครับ  หรือไม้ก้อาจจะต้อง เอจจิ้งเท่ากันไว้ จากนั้น ค่อยมาแก้เอจจิ้งอีกที เอ้อ..วุ้น.ไม่จบ 55
topza22
« ตอบกลับ #581 เมื่อ: 13, มีนาคม 2017, 08:17:34 PM »
ตอนนี้ อีเอ ยังทำกำไรไหมครบ มีใครใช้ผลเปนไงบ้างครับ
dogenzj
« ตอบกลับ #582 เมื่อ: 18, เมษายน 2017, 07:33:15 AM »
อยากให้eaล่าหมู เพิ่มฟังชั่น manual ครับ
เช่นถ้าติ๊กที่ฟังชั่นmanual
eaจะไม่เปิดออร์เดอร์ไม้แรกเองแต่จะรอให้เรา
เป็นคนเปิดไม้แรกเอง หลังจากนั้นeaจะคุมการเปิดไม้ต่อๆไปตามที่เราตั้งค่าไว้
คือบางทีผมอยากเทรดมือแล้วให้ea ช่วยดูแลต่อครับ cheetah3*
Jiggy
  • 348
« ตอบกลับ #583 เมื่อ: 23, เมษายน 2017, 06:12:37 PM »
อ้างจาก: dogenzj ที่ 18, เมษายน  2017, 07:33:15 AM
การทำงานแบบนี้มีแล้วนะครับ ให้เลือก EmptyMagicNumber มันจะไม่เปิดไม้เอง มันจะคอยแก้ไม้ที่มีอยู่แล้ว แต่ว่า ต้องไม่มี ไม้ Sell และ Buy นะครับ มันจะทำงานเพี้ยน ให้มีแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องเป็น Sell or Buy เท่านั้นครับ
Pigig
dogenzj
« ตอบกลับ #584 เมื่อ: 24, เมษายน 2017, 01:49:54 PM »
อ้างจาก: Jiggy ที่ 23, เมษายน  2017, 06:12:37 PM
Pigig
ขอบคุณครับ ตอนแรกลองกดออร์เดอร์จากมือถือ มันไม่แก้ไม้ให้ เมื่อกี้เลยลองกดจากmt4ที่รันea ตอนนี้แก้ไม้ให้แล้วครับ **6022** **6022** **6022**
