  • 420,385 views
DoubleTab
Release แต่ละ V. อยู่ที่โพส 2 นะครับ
ตามที่รับปากเพื่อนสมาชิกไว้ครับ
เครื่องจักรล่าหมูของกระผมก่ะเพื่อน (User : Jiggy ในบอร์ดนี้แหละครับ)
การทำงานเป็นแบบ เบิ้ล LOT นะครับ แน่นอนว่าจุดเข้ามันไม่สวยหรู
เข้าตามแทงเทียนว่าแท่งเปิดขึ้นหรือลงแค่นั้นเอง
ฉะนั้น MM ให้ดีนะครับ (คำแนะนำอยู่ล่าง ๆ โน้นเลยครับ)
มาดูวิธีตั้งค่าก่อนดีกว่า
ที่ใช้ ๆ เลยนะ
1. Lots : ก็จะให้เปิดที่ Lot เท่าไหร่ในไม้แรก
2. MultiLotsFactor : เป็นตัวคูณใน Lot ถัด ๆ ไป
3. MultiLotsEffectOnNext : จะให้เริ่มใช้ตัวคูณ MultiLots ที่ Order เท่าไหร่ (ตอนนี้เหมือนยังใช้ไม่ได้นะ น่าจะบัก)
4. StepLots : ผิดทางกี่ Pip ถึงจะเปิดไม้ถัดไป
5. TakeProfit : จะเอา TP กี่ Pip
6. TakeProfitStopOut : ในกรณีเปิด Order มากกว่า 1 จะให้เก็บกี่ $ แล้วปิด
    ตัวอย่างเช่น ถ้าตั้ง StepLots 20 คือผิดทาง 20 Pip เปิดไม้แก้ 1 Order
    ถ้าผิดทางไป 80 pip ก็ 5 ไม้ละ บางทีกว่าจะได้กำไรเท่า TP มันมาไม่ถึงแต่ตั้งค่านี้เป็น 0.01
    คือแค่ได้กำไร 0.01 ก็ปิดละ เอาไว้ใช้เอาตัวรอดไม่ต้องรอถึง TP จริง ๆ (หลายทีที่มันมาได้บวกแต่ไม่ถึง TP นะ)
7. TakeProfitOnOpenedOrder : คือให้ค่าในข้อ 6 มีผมตั้งแต่ไม้ที่เท่าไหร่ ถ้าค่านี้ใส่ 2 ก็มีผลตั้งแต่ไม้ที่ 3
8. TakeProfitPerDay : ได้เงินเท่าไหร่แล้วให้ Bot หยุดเลย
    อันนี้ได้แนวคิดว่า ถ้าจะทำแค่วันละ 3% ได้แล้วก็ให้หยุดเถอะ
    บางทีมันเก็บได้ก่อนช่วงเวลาข่าว เราก็สบายแล้วนะไม่ต้องเครียด
คำแนะนำ
1. Bot ไม่ได้ทำเงินให้ชัวร์ตลอด ฉะนั้นเพื่อลดความเสี่ยงควรเปิดทางเดียวนะครับ
เปิดแนวโน้นเทรนว่ามันจะขึ้นหรือลง แนะนำเปิดตามเทรนใหญ่นะครับ
2. วางแผน MM ดี ๆ นะครับ เพราะถ้า Bot ผิดทางต้องเหลือ Margin ให้ Bot ทำงาน เพื่อรอสวนกลับมา
แนะนำ 1000$ เปิด 0.01 Mutli 1.4 นะครับ และควรลองก่ะ Demo หรือ Cent ก่อน
เพื่อหา Config ที่เหมาะสมว่าควร Step เท่าไหร่ TP เท่าไหร่
3. ขอเน้นว่า Bot มันก็แค่ทำตามระบบที่ตั้งไว้ ว่าผิดทางเท่าไหร่ให้เปิดแก้ แล้ว TP เท่าไหร่ให้ปิด (มันไม่มีอารมณ์ร่วมด้วย)
ฉะนั้นศึกษาให้ดีก่อนนะครับ ว่าควรจะเปิดตอนไหน สำหรับผมช่วงเวลาที่ไว้ใจได้ก็ 00.00 ถึง 14.00 เวลาประเทศไทย
เพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวส้ม หรือแดง (ยกเว้นบางวัน) เสี่ยงน้อยลงไปอีกครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ Config นะครับ
มันสัมพันธ์กันว่า Step เท่าไหร่เปิดแก้ เก็บ TP เท่าไหร่ Multi เท่าไหร่ ถ้าระยะห่างมาก ระยะถึง TP ก็มากด้วยเช่นกัน
ควรจะทดสอบจนแน่ใจเกี่ยวกับ config ทดสอบให้ชำนาญก่อนใช้จริงนะครับ
Config เพิ่มเติม V.1.6
9. UseEMATread : จะเลือกใช้วิธีเข้า Order โดย EMA หรือเปล่า
10. MovingPeriod : ใส่ตัวเลขเลยครับว่าจะใช้กับ EMA ไหน (ปกติจะใช้กับ EMA200 ก็ใส่ 200)
11. EMATimePeriod : จะให้อ่านค่า EMA จาก TimeFrame ไหนครับ
     (ถ้า Current ก็ TimeFrame ที่ Run EA)
12. EMADistanceOpen : จะใช้ สูตร EMA เมื่อราคาห่างจากเส้น EMA เท่าไหร่
      เช่นถ้าห่างจาก EMA เกิน 100 pip ไม่ให้เข้า Order ก็ใส่ 100
DoubleTab
Re:(॓_॔) เครื่องจักรล่าหมู ตอนนี้ V.1.6 ละ (update 11/4/15) (॓_॔)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 03, เมษายน 2015, 10:38:22 PM »
Version 1.6 (Current Version)
- กำหนดให้เปิด Order ตามเส้น EMA ได้ (ใต้เส้น Sell เหนือเส้น Buy)
- กำหนดให้เลือกได้ว่าจะให้ทำงานเมื่อห่างเส้น EMA เท่าไหร่
Version 1.5
- เปิด Order ใน TF ไหนก็ได้
- เลือกปิดแบบได้ $ แล้วให้ปิด ไม่ต้องรอให้ถึง TP
- ให้เปิดเบิ้ล Lot ไม้ที่เท่าไหร่
- วันนึงให้เก็บกี่ $ เมื่อครบแล้วจะไม่เปิด Order อีก
Version 1.1 - 1.4
- เปิด Order ตามแท่งเทียนใน TF 1 นาที
   ถ้าเปิดแท่งเป็นเขียวก็เปิด Buy ถ้าเปิดแท่งเป็นแดงก็เปิด Sell
- กำหนดว่าจะเปิดไม้แก้เมื่อผิดทางแล้วกี่ Pip
- กำหนดว่าจะปิดไม้เมื่อได้กำไรแล้วกี่ Pip
- เปิด Order เบิ้ล Lot ในไม้ที่ 3
- ตั้งได้ว่าจะให้ Cut Loss เมื่อกิน Balance ไปแล้วกี่ %
- กำหนดว่าจะได้ให้เปิดสูงสุดแค่กี่ไม้
  • 85,986
Re: (॓_॔) เครื่องจักรล่าหมู ตอนนี้ V.1.5 ละ (॓_॔)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 03, เมษายน 2015, 10:44:16 PM »
ขอบคุณมากๆ เลย ครับ
4r3x
  • 172
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 03, เมษายน 2015, 10:48:16 PM »
ขอบคุณครับ  (TH)**
" Plan Your Trade, Trade Your Plan "
DoubleTab
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 03, เมษายน 2015, 10:51:25 PM »
การเป็น Trader ที่ดี ควรหัดหาจุดเข้าเองให้เป็น
แต่บอทก็เอาไว้ใช้ในยามที่เราไม่ว่าง
และไม่มั่นใจในการหาจุดเข้าด้วยตัวเอง
(เหมือนผมตอนนี้แหละ เข้าทางไหนก็ผิด ให้บอทคิดแม่มเลย)
*PIg** *PIg** *PIg**
4r3x
  • 172
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 03, เมษายน 2015, 11:15:26 PM »
ตัวนี้เปิดที่ time frame เท่าไหร่ครับ  (TH)**
DoubleTab
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 03, เมษายน 2015, 11:19:20 PM »
อ้างจาก: 4r3x ที่ 03, เมษายน  2015, 11:15:26 PM
เท่าไหร่ก็ได้ครับ
แต่ผมเปิดที่ M1 ครับ
phurit
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 04, เมษายน 2015, 09:10:21 AM »
ขอบคุณมากครับผม ขอน้อมรับไปทดสอบดูนะครับ แล้วจะเข้ามารายงานผลครับผม
DoubleTab
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 04, เมษายน 2015, 09:32:49 AM »
อ้างจาก: FreedomForexTrader ที่ 04, เมษายน  2015, 09:10:21 AM
ได้ผลยังไง มี Config แบบไหนดี ๆ
หรือมีแนวคิดอื่นใด แนะนำได้นะครับ
ตอนนี้สมองตันละ
แต่กำลังจะเอา Fibo50 กับ Brakeout 15.00 มาใส่ กำลังคิดว่าจะใส่อีท่าไหนดี
sirisak
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 05, เมษายน 2015, 11:58:34 AM »
แจกบอททำกำไรงาม 10%ต่อวัน
himura123
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 05, เมษายน 2015, 02:55:28 PM »
สุดยอดครับ  Ha)** Ha)** Ha)**
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 06, เมษายน 2015, 08:31:03 PM »
 Thor 1
floating1
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 07, เมษายน 2015, 01:49:54 PM »
 x*/2   หากไอคอนเปนรุปหน้ายิ้ม คือ กำลังทำงานใช่ไหมครับ  เพราะว่า เห็นมันนิ่งๆ เลยไม่แน่ใจว่า มันทำงานรึปล่าว   (TH)**
DoubleTab
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 09, เมษายน 2015, 07:01:18 AM »
อ้างจาก: floating1 ที่ 07, เมษายน  2015, 01:49:54 PM
หน้ายิ้มนี่ทำงานแล้วครับ
ที่ไม่ทำงานนี่เลือก Time Frame เท่าไหร่ครับ
อยากให้ทำงานเร็ว เลือกทำงานที่ Time Frame M1 นะครับ
แต่ถ้าอยากปลอดภัยก็ M15 ขึ้นครับ
มันจะทำงานตามแท่งเทียนครับ
DoubleTab
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 09, เมษายน 2015, 07:02:53 AM »
ว่าแต่คนโหลดตั้ง 41 คน
ไม่มีใครมาตอบอะไรเค้าเลยอ่า
เค้าอยากรู้ว่าใช้แล้วเป็นไงบ้าง
ตั้ง Config กันแบบไหนบ้างเอ่ย
xc6* xc6* xc6*
