  • 425 replies
  • 124,150 views
  • 85,880
« ตอบกลับ #390 เมื่อ: 22, พฤษภาคม 2019, 03:01:36 PM »
อ้างจาก: forcebewithyou ที่ 22, พฤษภาคม  2019, 02:58:18 PM
อ้างจาก: admin ที่ 22, พฤษภาคม  2019, 01:59:31 PM
โบรก Aetos เปิด ออเดอร์ วันนี้เมื่อวานไม่เปิด นะครับ
ดันเปิดถูกทางเสียด้วย
็Hea** ็Hea**
โอ้ แสดงว่าเปิดหลังจากกราฟกระชากเหรอครับ
ผมเคย backtest แบบใช้ tp sl เหมือนกัน แต่ต่างโบรกปรากฎว่าได้กำไรไม่เท่ากันนะครับ
สรุปคือแต่และโบรกกราฟไม่เหมือนกันครับ ทำให้ได้ผลเทรดไม่เหมือนกันด้วย ต่างกันอาจจะ 5%-10%
เพราะบางโบรกเทรด 21 ไม้ บางโบรก 20 ไม้ ประมาณนี้ครับ มีบางจุดเล็กๆ ที่มันทริก
อีกอันที่เจอคือระหว่างที่มันติด order ก็มี signal ตอนที่เราเทรดด้วย ถ้าใครแอบปิดมือไปก่อน ขายหมู กลัวผิดเทร็น อาจจะเจอมันเปิด order ใหม่ด้วยฃะ แต่ส่วนใหญ่เราใช้ tp sl ยาวมันเลยไม่เจอกันเพราะเทรดกันอยู่แล้วระบบมันเทรดแค่ 1 order
ยิ่ง optimization ระดับต่างกัน 1 pip บางโบรกกำไรต่างกัน 50% เลย บางโบรกกำไรเยอะ
ผมเจอว่า XM กำไรที่สุดนะไม่รู้ว่าเพราะอะไร ต้องวิเคราะห์ละเอียดระดับ order ต่อ  order ดูถึงจะเจอ
ปิดมือไปแล้ว ครับผม ดู 2 ออเดอร์ GU ด้านล่าง นะครับ ส่วน EU นั้นเทรดมือ
ใช้ทุน 2000$ Real
taaunn
« ตอบกลับ #391 เมื่อ: 22, พฤษภาคม 2019, 08:17:39 PM »
มันไม่ออกไม้ให้เลยใช่ไหมครับ ต้องรอเข้าเงื่อนไขถึงออกไม้ให้ใช่ไหมครับ ผมลองลากปล่อยรันดูยังไม่ออกไม้เลยครับ ใช้ค่าดีฟอล แต่ปรับแค่risk
  • 85,880
« ตอบกลับ #392 เมื่อ: 22, พฤษภาคม 2019, 08:19:09 PM »
อ้างจาก: taaunn ที่ 22, พฤษภาคม  2019, 08:17:39 PM
เริ่มรันมานานหรือยัง ครับผม
taaunn
« ตอบกลับ #393 เมื่อ: 22, พฤษภาคม 2019, 08:25:17 PM »
อ้างจาก: admin ที่ 22, พฤษภาคม  2019, 08:19:09 PM
สักประมาณสี่ชั่วโมงครับพี่  (TH)**
  • 21,519
« ตอบกลับ #394 เมื่อ: 22, พฤษภาคม 2019, 08:39:54 PM »
อ้างจาก: taaunn ที่ 22, พฤษภาคม  2019, 08:25:17 PM
ผมรอมา 1 สัปดาห์เพิ่งออกออเดอร์ครับ ใจเย็นๆ แล้วไล่อ่านให้ครบทุกหน้าของ บอร์ดหัวข้อนี้ ใจเย็นๆ
« ตอบกลับ #395 เมื่อ: 22, พฤษภาคม 2019, 08:43:03 PM »
ชน tailing stopไปเรียบร้อยย  xz55** xz55**
  • 85,880
« ตอบกลับ #396 เมื่อ: 22, พฤษภาคม 2019, 08:51:43 PM »
อ้างจาก: theerapoll ที่ 22, พฤษภาคม  2019, 08:43:03 PM
ก็กำไร ตาม Step นะครับ ว่าแต่ ท่านใช้โบรกไหน ครับที่ออกออเดอร์ผมใช้ Aetos 2 พอรต จัดไป 500 กว่า UsD
็Hea** ็Hea**
« ตอบกลับ #397 เมื่อ: 22, พฤษภาคม 2019, 09:23:30 PM »
อ้างจาก: admin ที่ 22, พฤษภาคม  2019, 08:51:43 PM
็Hea** ็Hea**
Xm ครับ ออก lot 0.01 ได้มา 0.6 ครับแอด 5555
  • 85,880
« ตอบกลับ #398 เมื่อ: 22, พฤษภาคม 2019, 09:31:35 PM »
อ้างจาก: theerapoll ที่ 22, พฤษภาคม  2019, 09:23:30 PM
็Hea** ็Hea**
Risk ต่ำ ก็ DD ต่ำ แต่ รันได้ยาว กว่า ครับ
็Hea** ็Hea**
« ตอบกลับ #399 เมื่อ: 22, พฤษภาคม 2019, 09:37:29 PM »
อ้างจาก: admin ที่ 22, พฤษภาคม  2019, 09:31:35 PM
็Hea** ็Hea**
็Hea** ็Hea**
กะลองเทสตัว ea ดูก่อนครับยังไม่กล้าลง risk เยอะครับ
wichai.nares
« ตอบกลับ #400 เมื่อ: 22, พฤษภาคม 2019, 10:52:21 PM »
ใช้ XM ultralow micro แล้ว backtest ขึ้น errorsend code 131 ใครพอแก้ได้บ้างครับ
« ตอบกลับ #401 เมื่อ: 22, พฤษภาคม 2019, 11:39:55 PM »
อ้างจาก: WiChai Nares ที่ 22, พฤษภาคม  2019, 10:52:21 PM
https://book.mql4.com/appendix/errors
ERR_INVALID_TRADE_VOLUME   131   Invalid trade volume.
1 ลองปรับ lot ลงมาล็อตเล็กๆ ดูครับ หรือตั้ง Risk% ลงมาต่ำๆ ครับ  5% 10%
2 หรือเอา Ultron โมรุ่นอื่นๆ  test ดูครับ
3 เช็ค leverage ต่ำกว่า 500 ใหมครับ
4 tick data เอามาจากใหนครับ ลองลบ history ใน tester ออกก่อนแล้วให้มันดึงมาจากโบรกดูครับ
5 ลองใช้ tick data จาก tickstory ใช้แค่ 6 เดือนพอครับ
  • 21,519
« ตอบกลับ #402 เมื่อ: 23, พฤษภาคม 2019, 12:53:21 AM »
อ้างจาก: forcebewithyou ที่ 22, พฤษภาคม  2019, 11:39:55 PM
คาราวะ การแก้ไข เลยครับ แน่นสุดๆ  (TH)** (TH)**
« ตอบกลับ #403 เมื่อ: 23, พฤษภาคม 2019, 02:15:27 AM »
ปัญหา Error 131 ผมเจอบ่อยครับ  เท่าที่ผมมั่วๆดูนะครับ พอจะเข้าใจประมาณนี้
คือประมาณว่าเราสั่งเป็น risk % แล้วโปรแกรมมันคำนวนออกมาเป็น  0.013 lot มันเลย order ใ่ม่ได้  มันต้องเป็น 0.01  หรือ 0.01000000 ถึงจะผ่าน  ถ้าเป็น 1.0012300 อะไรประมาณนี้มันจะไม่ผ่าน ต้องทำการ clean ค่าให้มันรับได้ ต้องตัดเลขที่เลย สองหลักออกไปเป็น 00 ให้หมด  อันนี้ผมเดาเอานะ ต้องให้โปรแกรมเมอร์ตัวจริงมา confirm ครับ
ถ้ามี code สามารถแก้ไขได้อาจจะไปเพิ่มคำสั่ง(ฝรั่งบอกในเว็บ)
NormalizeDouble(Lots,2);
ลองเอาเวอร์ชั่นโมของท่าน iRuler ไปลองทดสอบดูครับ เพราะเขียนไว้ให้แล้ว
LotSize=NormalizeDouble(p/((MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE))),2);
ส่วนตัวผมว่าน่าจะเขียนไว้แล้วนะ ที่เหลือปัญหาอยู่ที่โบรกครับ ว่าโบรกตั้งค่า minimum step order ไว้เท่าใหร่ ต้องลอง print ค่าของโบรกออกมาดู
แอคเค้าไมโครของ XM ลองปรับ ใช้ fix lot ตายตัวเป็น 1 Lot ดูครับ
ไมโครใช้ไม่ได้คงต้องเปลี่ยนมาใช้แอคเค้า standard ดูครับ เปิดแอคเค้า standard ใหม่เลยครับ
« ตอบกลับ #404 เมื่อ: 29, พฤษภาคม 2019, 02:10:37 PM »
เงียบเหงา
GBPUSD ช่วงนี้อีเอไม่เทรดเลย แถมได้บ้างเสียบ้าง บางทีก็ดีที่โดน SL มากัน(ได้นิดเดียว)
ไม่ว่าจะค่าดีๆ ที่ได้จากการ backtest ระยะสั้น ช่วงนี้เทรดไม่ค่อยดีหมดเลยครับ คงเพราะเป็นข่าว ทำให้กราฟช่วงนี้อาการหนัก  (โทษกราฟอีกแนะ 555)
อ้างอิงจาก forward test รอดอยู่ตัวเดียว นอกนั้นเจ๊งหมด
https://www.myfxbook.com/members/tpgreen/ultron-8466400/3247938
มีขึ้นมีลงบ้างปกติ
ลองทำ forward test ตามนะครับ
คู่เงิน GBPJPY  ใช้สูตรมาตรฐานปกติ 9-9-50-1
คู่เงิน NZDCAD  ใช้สูตรมาตรฐานปกติ 9-9-50-1
และพิเศษ อันนี้เฉพาะ MT5 เท่านั้น ใช้ Ultron_V1.01.mq5
คู่เงิน EURUSD ใช้สูตรพิศดารนอกระบบไม่มาตรฐาน(เสี่ยงสูง)  9-8-21-1  take profit 82-85 stoploss 65-79
แนะนำใช้กราฟของโบรก XM ทดสอบ (เสียดายกราฟมันผ่านมาแล้ว ช่วงต้นปีดีมาก 555)
ลอง backtest ดูนะครับ ว่าผลออกมาเป็นยังไง คิดว่าทุกท่านคงมี MT5 ติดเครื่องอยู่บ้าง
ถ้าไม่มี
https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
https://www.xm.com/download/xmbz-mt5
หยุด backtest ไปหลายสัปดาห์  ว่าจะ backtest ใหม่  ดูเหมือนแต่ละช่วงถ้าสั้นจะได้ค่าที่ดีๆ(กำไรเยอะ)ออกมา แต่พอยาวๆ แทบไม่มีผล backtest ดีเลยครับ
