  • 425 replies
  • 125,636 views
  • 21,617
« ตอบกลับ #240 เมื่อ: 12, เมษายน 2019, 08:22:52 PM »
อ้างจาก: forcebewithyou ที่ 12, เมษายน  2019, 06:49:42 PM
BUY กราฟวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับ
ถ้าใครไม่แน่ใจจะปิดมือตอนที่มันถึงจุดเข้าครั้งแรก หรือติดลบน้อยๆ จะรีบปิดมือแทนก็ได้นะครับ
หรือมั่นใจในอีเอ ก็ลองเสี่ยงดูนะครับ
ถ้าตามการวิเคราะห์ก็ถือว่า GU หลุดเบรคเอ้า มาตามเทรนใหญ่นะครับ  xc8*
« ตอบกลับ #241 เมื่อ: 12, เมษายน 2019, 08:40:55 PM »
อ้างจาก: CAZE_Voiize ที่ 12, เมษายน  2019, 08:22:52 PM
งานเข้าครับ
สำหรับคนที่ถือ BUY เก่าต่อนะครับ ยังไม่ปิด (เสี่ยงไปต่อ)
คนที่ปิด BUY ไปแล้ว หรือ โดน stop loss เก่าที่มันสั้น  กลับติด ORDER BUY ใหม่อีกรอบครับ โดนตอนปลายที่มันขึ้นมานี่เลยครับ
ลองดูว่าจะไปต่อใหวใหม เงินเซ็นจริงด้วย เสียวๆ
  • 85,986
« ตอบกลับ #242 เมื่อ: 12, เมษายน 2019, 09:17:19 PM »
อ้างจาก: forcebewithyou ที่ 12, เมษายน  2019, 08:40:55 PM
งานเข้าครับ
GU วิ่งฝ่าไป New high ของ 3 แนวต้านได้ แบบ นี้มีโอกาศ บิน แรงอยู่นะ ขอรับ
**hulk3** **hulk3** **hulk3**
« ตอบกลับ #243 เมื่อ: 12, เมษายน 2019, 09:34:59 PM »
อ้างจาก: admin ที่ 12, เมษายน  2019, 09:17:19 PM
จัดไปครับท่าน ผมปล่อยให้มันเทรดไป หวังว่าคง TP 100 pips   **hulk3** **hulk3**
« ตอบกลับ #244 เมื่อ: 12, เมษายน 2019, 09:36:25 PM »
จะว่าไปแล้วเราใช้งาน ultron แบบ user จริงๆ นะ แบบไม่ผิวๆๆ
จริงๆ มันมีเรื่อง Time offset ที่ต้องตั้งให้ตรงกับโบรกที่ใช้ด้วยนะครับ   เราไม่ได้ตั้งเลย
โบรก XM ควรใช้อะไร
โบรก EXNESS ควรใช้อะไร
โบรก FBS ควรใช้อะไร
และโบรกอื่นๆที่คนไทยนิยม(โดนกันหมด)
อีเอรุ่น ULTRON_TDR_100.ex4 รอคุณ iRuler มาโมเพิ่ม
รุ่นนี้แนะนำให้ใช้ เราจะได้ช่วยกันเอาข้อมูลมาพัฒนาต่อได้
ท่าน iRuler อุตส่าห์โมมาให้ใช้กัน ก็ใช้กันหน่อย
อีเอรุ่น ULTRON_PDV_106.ex4
Broker's SeverOffset=0    ยังไม่เคยตั้งเลย XM,Exness,FBS ต้องใช้อะไร???
รุ่นนี้ TP 100+SP 70 ดีแล้ว
FixLot ทุน $100 ให้ใช้ 0.01 Lot
FixLot ทุน $1,000 ให้ใช้ 0.1 Lot
FixLot ทุน $10,000 ให้ใช้ 1 Lot
UseProgressive+ProgressivePercentages คืออะไร ยังไม่เคยใช้เลย มันใช้ยังไง
Progressive แปลไทยไทยว่าก้าวหน้า อาจจะหมายถึงการเพิ่ม lot เข้าไปอีกถ้า WIN (take profits) หรือเปล่า
Risk Percentage ให้ใช้ที่ 10% ปลอดภัยที่สุด  สูงสุดคือ 20% พอนะ
ฟีเจอรที่มีให้ แต่ไม่เคยเอามาใช้เลย
RetraceExit=true
RetraceTrigger=83.0%
RetraceMAPeriod=50
คาดว่าน่าจะเป็นฟีเจอร์ให้ปิด order ถ้าราคามันติดลบหรือกลับตัว
กี่ % ของ stop loss ให้ปิดหนีไปก่อน  (น่าจะใช้สัก 50%)
และ ปิดถ้าชนเส้น MA 50 (แล้วแต่เราตั้ง MA เท่าใหร่ดี?  MA5 หรือ MA9 ดี)
ฟีเจอร์หลบข่าวจากอินดี้ FCC.ex4 อันนี้ก็มีให้ใช้ แต่ไม่ค่อยได้ใช้งานกัน (ลองไปตั้งใช้เอาเองนะ 555)
รุ่นนี้มีเส้น MA ปรับค่าได้และ GAP เหมาะสำหรับเอามา Optimization หาค่าระบบใหม่
Show info panel ให้ปิดการแสดงผลข้อมูลหน้าจอออกไปนะครับ กราฟฟิกมันกิน CPU ทำให้ MT4 ทำงานหนัก
อีเอรุ่น ULTRON_LITE_3.1.ex4
ค่า OpenHour กับ CloseHour เรายังไม่ปรับให้ตรงกับของ XM หรือ Exness, FBS ที่หลายคนใช้กันอยู่
UseRisk ให้ตั้งเป็น True ใช้งานดีแล้ว
RiskRatio ให้ตั้งเป็น 10%  จะได้รอดยาวๆ กันไป
Risk 10% กำไรประมาณ 33% ต่อเดือนนะ เพราะ 3 เดือนจะได้เท่ากำไรตัวพอดี 100%
Risk สูงสุดแนะนำเป็น 20% น่าจะดีเผื่อมัน
รุ่นนี้มี Trailing Stop ให้ใช้งานตลอด
Trailing Stop ปรับจาก 30 เป็น 23 ลงมาหน่อย
DisplayInfo ให้ปิดการใช้งานนะครับ  เพราะมันแสดงผลกราฟฟิก กิน CPU มากๆๆๆๆๆ ถึงว่าทำให้เครื่องอืดๆ และ backtest ก็ช้าด้วย
อีเอรุ่น ULTRON-3.2.0-VTB
BrokerOffset=0  ตั้งแต่ใช้มาเรายังไม่ได้ตั้งกันเลย  555555 (ใช้อย่างเดียว)
รุ่นนี้ TP+SP เป็นตัวเก่า (68-55) ต้องแก้เป็น 100-70
มันมี trailing stop อยู่ด้วย แต่ผมไม่ได้เปิดเป็น off ตลอด (จริงๆ จะ test แบบ takeprofit เต็มด้วยว่าจะเป็นยังไง
มีฟีเจอร์  Breakeven  ไม่รู้ใช้ยังไง
มีฟีเจอร์  ATR filter   ด้วยละแต่ก็ไม่ได้ใช้งาน (เซ็ตอัพยังไง)
เดี๋ยวลอง optimization ดูเสาร์-อาทิตย์ ตรงส่วนฟีเจอร์ที่ยังไม่ได้ดึงมาใช้งานเต็มที่
  • 85,986
« ตอบกลับ #245 เมื่อ: 12, เมษายน 2019, 09:40:50 PM »
อ้างจาก: forcebewithyou ที่ 12, เมษายน  2019, 09:36:25 PM
โบรก XM ควรใช้อะไร
โบรก FBS ควรใช้อะไร
RetraceExit=true
RetraceMAPeriod=50
ท่านนี่ละเอียด จริงๆ ครับ ผมอ่านแล้ว ทึ่ง เลย
  • 21,617
« ตอบกลับ #246 เมื่อ: 12, เมษายน 2019, 10:44:48 PM »
ต้องขอบคุณ  คุณ "  forcebewithyou " ที่ทำนำเอาบทความเรื่องของ EA ที่มีคุณภาพขึ้นมาครับ ส่วนตัวไม่ประสบความสำเร็จกับเรื่องนี้ทั้งๆที่ เสียเป็นล้านและยาวนาน มาหลายปีจนถอดใจก่อนหน้านี้ ซึ่งก็พยายามหา EA ที่มี SL TP ที่โอเค แต่ก็หยุดและเลิกไปเพื่อไปพัฒนา สกิวการเทรดของตนเองในสมัยก่อนนั้น ตอนนี้มีประสบการณ์มากขึ้นเมื่อกลับมามอง ea ก็ได้มุมมองใหม่ๆ ทำให้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราบอกมันไม่ดี ในสมัยก่อนหรือสมัยนี้ มันย่อมมีสิง่ที่ดีกว่าเสมอ 100 % อยู่ที่เราจะเจอหรือไม่ ซึ่งเมื่อมาประกอบกับการใช้ EA บางตัวเรา RR แบ่งพอร์ตได้ ถึงเป้าหมาย 1 พอร์ตก็เพียงพอแล้วไม่ต้องไป อมตะ ห่าเหว อะไรหรอก ผลสรุปรวมออกมาเป็น +กี่ % ของทุนก็ถือว่าโอเคแล้ว ส่วนการคัดกรองของ EA ตัวนี้หรือตัวไหนๆในอนาคตที่คุณ  forcebewithyou นำมาเสนอ ผมก็มั่นใจอย่างนึงว่ามันก็จะมีคุณภาพเพราะทั้ง Traderider คงไม่ใช่คนเข้ามาในตลาดตาใสๆ กันแล้ว คงเจออะไรมามาก และด้วยการนี้ก็เป็นสิ่งดีกับคนใหม่ๆที่ถ้าไม่โลภ ก็จะมองเห็นความเป็นจริงของความเสี่ยงและการคัดกรอง ก่อนยิงออเดอร์ ก่อนรัน EA จริงๆว่าต้องเข้าใจถึงแก่นมันด้วยและวิธีการจะลงทุนนั้นมีหลากหลาย ไม่ใช่แค่ว่าจะมามองว่าต้องอมตะเท่านั้น และอย่างที่  forcebewithyou ได้บอกไว้ ผมก็ว่าจริงที่ EA คุณจะมาเล่นมันตอนนี้อาจจะสายไปแล้ว เพราะ AI กำลังเข้ามาแทน ก็แล้วแต่มุมมองคนว่าจะจริงหรือไม่จริง แต่ผมก็นึกถึงเหมือนกันว่า Nokia ที่คิดว่าตนเองอยู่ค้ำฟ้า สุดท้ายก็ล่วงในระยะเวลาไม่กี่ปี เพราะฉะนั้น EA ที่ดีอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่ความสามารถของมัน แต่มันรวมไปถึงระยะเวลา ระยะความสามารถของตลาดที่วิ่งในตอนนั้นๆด้วย ซึ่งก็หวังว่า EA ตัวนี้จะเป็นโบนัสที่ดีกับหลายๆคนและ ช่วยๆกันคิดค้นในคู่เงินอื่นๆ ว่าจะมีลู่ทางอื่นๆที่ดีเหมือนๆกันได้ไหม เพราะยังไงสิ่งที่ดียอมมีสิ่งที่ดีกว่าเสมอ ค้นหาไม่เจอก็ดีกว่าไม่ค้นหาเลย
sorana
« ตอบกลับ #247 เมื่อ: 12, เมษายน 2019, 10:59:52 PM »
« ตอบกลับ #248 เมื่อ: 13, เมษายน 2019, 03:45:21 AM »
ผมลืมบอกไป ผมปรับ timeoffset ให้ใช้กับ xm แล้วเรียบร้อย
xm gmt+2 ครับ แต่ช่วงนี้ daylight saving เวลาจริงๆ จะ +3
« ตอบกลับ #249 เมื่อ: 13, เมษายน 2019, 11:18:57 AM »
อ้างจาก: iRuler ที่ 13, เมษายน  2019, 03:45:21 AM
ขอบคุณมากครับท่าน
แนะนำทุกท่านลองเปลี่ยนมาใช้   TRD_100 ดูนะครับ
ส่วนตัวอื่นๆ ต้องไปปรับเอาเองนะครับ offset +2 และ +3 สำหรับ XM ในไทย
« ตอบกลับ #250 เมื่อ: 15, เมษายน 2019, 01:26:38 PM »
มีใครติด BUY อยู่บ้างครับ
  • 85,986
« ตอบกลับ #251 เมื่อ: 15, เมษายน 2019, 01:53:52 PM »
อ้างจาก: forcebewithyou ที่ 15, เมษายน  2019, 01:26:38 PM
ผมยัวถิอเดอร สัปดาห์ ที่แล้ว เลย ครับ
krit000
« ตอบกลับ #252 เมื่อ: 15, เมษายน 2019, 03:04:41 PM »
รบกวนสอบถามครับ พอดีลองนำ ea (ULTRON_PDV_105) ไป becktest ดู (ย้อนหลัง GU H1 ตั้งแต่ 01.03.19-12.04.19)
ปรากฎว่าไม่มีการเปิด order เลย ตรงนี้ต้อง set ค่าอะไรเพิ่มหรือไม่ ตอนนี้ผมใช้ของโบรก XM ในการ test นะครับ
ปล.มือใหม่หัดใช้ ea ครับ
« ตอบกลับ #253 เมื่อ: 15, เมษายน 2019, 03:27:23 PM »
อ้างจาก: admin ที่ 15, เมษายน  2019, 01:53:52 PM
แสดงว่าติดลบนิๆ อยู่ใช่ปะครับ ไกล้ + แล้ว
ผมติดยอดดอยล่าสุดวันศุกร์ อยู่ เพิ่งจะแก้ stop loss เป็น 70
หวังว่าคงขึ้นนะ GU
« ตอบกลับ #254 เมื่อ: 15, เมษายน 2019, 03:31:09 PM »
อ้างจาก: krit000 ที่ 15, เมษายน  2019, 03:04:41 PM
เช็คค่าที่ตั้ง lot size และอื่นๆ ว่าปกติใหมครับ
backtest ลองดูแถบชื่อ Journal ดูครับว่ามีข้อความ error แสดงออกมาอะไรบ้าง  มันจะบอกสาเหตุให้ครับ
ถ้าไม่มี ลองโหลดข้อมูลใหม่ เปิดที่ open data folder แล้วไปที่ history และ tester\history ลบไฟล์ data ที่อยู่ในชื่อ server ออกให้หมด ไฟล์ชื่อ gbpusd ทั้งหมด แล้วลอง bactest ใหม่ให้ MT4 ดาวนโหลดไฟล์มาใหม่ครับ
