กระทู้นี้คงไม่ต้องมีภาพประกอบอะไรมาก เพราะเป็นแนวความคิดง่ายๆ สมการง่ายๆ
ก่อนอื่นผมอยากให้อ่านประสบการณ์ผมก่อนครับ มันอาจจะเปลี่ยนแนวคิดของคุณได้
3-4ปีก่อน ผมก็คือเม่าใหม่แบบใครหลายๆคนในนี้แหละ เติมพอร์ตทีละ 100$ 200$
เทรดวันเดียวจาก 100$ เปลี่ยนเป็น 500$ ได้
มันก็ดีนะครับ บางทีถอนออกมา เอาไปกินนู้นกินนี่ ซื้อไอโฟนใหม่ แลปทอปใหม่ เที่ยวไปทั่ว อยู่อย่างราชาเพราะรู้สึกว่าการหาตังมันง่าย
แค่เทรดforexวันเดียว เหมือนทำงานทั้งเดือน
แต่บางทีมันก็ไม่ไปตามทางที่เราคาด
ทุน100$ เปิด 1 Lot กำไรสัก300จุด ก็300$แล้ว
แต่พอขาดทุนโดนลากก็ล้าง ทั้ง100$
พอเสียผมก็เติมเรื่อยๆ ทีละ 100$~200$ 500$ วนเป็นลูปไปไม่จบสิ้น กำไร>ถอน ขาดทุน>เติม
ไปๆมาๆหมดเป็น 2000-3000$
เปิดบัญชีธนาคารดู อ้าว! เงินเก็บเราหมดเลยนี่หว่า แถมเงินจะกินในแต่ละเดือนก็พึ่งเติมพอร์ตไปหมด
หน้ามืดสิครับ ณ ตอนนั้นจะทำอะไรก็ลำบาก ยิ่งเกิดมีเรื่องฉุกเฉิน ยางรถรั่วก็ไม่มีตังซ่อม ป่วยก็ไม่มีตังซื้อยา
จากที่ดูเป็นคนมีตังก็กลายเป็นหมาขอยืมตังเพื่อน มีอะไรก็เอาไปจำนำหมด
เคยฝันจะขับแลมโบสุดท้ายก็จบสิ้น
สุดท้ายผมต้องออกจากวงการไป กว่าจะคิดได้ กว่าจะกลับมาในตลาดอีกก็ 4 ปี
ใครอ่านมาถึงตรงนี้ และรู้สึกตัวว่า เคยทำอะไรที่คล้ายๆแบบผมอยู่ เลิกเถอะครับสุดท้ายมันจะเป็นแบบผม ต้องเสียค่าวิชาไปเยอะ กว่าจะคิดได้
เล่าประวัติมานานลองฟังดูครับว่าผมคิดอะไรได้
เราสามารถปั้นพอร์ตจาก1000$ เป็น 100000$ได้ หรือก็คือ จาก3หมื่น เป็น3ล้าน แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้ในวันเดียว
ปกติคุณเทรดได้วันละเท่าไหร่ 10% 20% 30% ต่อพอร์ต?
ผมอยากให้คุณเลิกซะ ลองคิดดูว่าหากคุณเก็บตังได้ถึง 100,000 บาท แล้วอยู่ๆก็หายไป 10,000 นึง คุณจะรู้สึกยังไง? ยิ่งเราเสียเท่าไหร่เราก็อยากได้คืนเป็นสองเท่า เบิ้ลLotไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็แตก
แต่ถ้าเราเสียน้อยเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรถึงมัน
ผมอยากให้คุณเทรดแค่วันละ 1% ของพอร์ตแค่นั้นครับ
แค่ 1% วันนึงเราทำได้อยู่แล้ว มือใหม่ตามซิกท่านโอ๋แปปเดียวก็ได้
เวลาเสียก็แค่ 1% เราก็แก้พอร์ตโดยการหาจังหวะสัก 2 รอบ
เวลาเราเสียน้อยๆ มันทำให้เราควบคุมอารมณ์ ควบคุมอะไรได้ดีขึ้น
แล้วแค่กำไร แค่ 1% จะทำให้รวยได้ไง?
ลองคิดดูตามผมครับ
สมมติทุน 1000$ 3หมื่นบาท เราจะเล่นแค่วันละ 1% กำไรต่อวัน คือ 10$ นั่นก็คือ ค่าแรงต่อวันแล้วครับ
1 เดือนเทรดได้ 20วัน เราก็จะได้กำไร 20%ต่อเดือน ภายใน 5 เดือนเราจะได้กำไร 100% ซึ่งก็คือสองเท่า จาก 1000$ เป็น2000$
10เดือน 2000>4000$
15เดือน 4000>8000$
ถึง ณ ตอนนี้คุณก็ทำกำไรได้วันละเฉลี่ย 80$ ซึ่งค่อนข้างมากเกินกว่าคนทำงานทั่วไปเอาโข
20เดือน 8000>16000$
25เดือน 16000>32000$
30เดือน 32000>64000$
35เดือน หรือ 3 ปี คุณจะมีเงินในพอร์ตถึง 128,000$ หรือประมาณ 3 ล้าน
แค่คุณเทรดทีนึงก็ได้ตัง 1000$ หรือ 3หมื่น
คงสงสัยสินะครับว่ามันเป็นไปได้เหรอ?
คุณก็ลองคิดดูครับว่าการที่เราจะเทรดให้ได้สัก1%ต่อวันมันยากไหม?
ก็ไม่! เพราะปกติคุณทำกำไรต่อวันได้มากกว่านั้นอยู่แล้ว เผลอๆเลิกงานมานั่งสัก10นาที ก็ได้แล้ว 1% เสร็จก็ปิดไฟนอน
ใครเห็นด้วยลองเริ่มทำดูครับ
