คำคมความคิดการบริหารเงินทุน การเทรด การทำกำไร โดย ท่าน decoderer
  • 9 replies
  • 7,614 views
  • 80,619
  จากสิ่งที่ผมพบเจอมาอ่ะนะ การที่เราคิดจะเก็บทุกคลื่นที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะbuy หรือ sell. มันคือความโลภครับ เมื่อความโลภก่อตัวขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นครับ เราจะนั่งจ้องมันเฝ้ารอมัน เพื่อสิ่งที่เราเรียกว่ากำไรครับ  แต่ในความเป็นจริงเราคงลืมไปว่า ย้อนกลับมามองพอร์ตเราสิครับ เราไม่ใช่เสี่ยในตลาด forex ครับ เรามันกรรมกรผู้ใช้แรงงาน กรรมกรผู้ใช้แรงงานเขาดำเนินชีวิตเขายังไงครับ เขาเก็บออมครับ เขาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นครับ เขาไม่ใช้จ่ายเพื่อจะมีรถหรูๆขับ เขาขอแค่มีกินไปวันๆบางคนฝันไกลอยากมีอะไรเป็นของตนเองบ้าง
แล้วเขาทำไงครับ เขาทำเหมือนเดิมครับ เขาใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นเหลือเขาเก็บเพื่อความฝันครับ คราวนี้เรามาส่องวิถึชีวิต เสี่ย กันหน่อย ขึ้นชื่อว่าเสี่ย รวยครับอันนี้แน่นอน การลงทุนของเสี่ย ไม่จำเป็นครับว่า เสี่ยงมากเสี่ยงน้อย เพราะเงินกูหนาครับ หมดก็มีมาใหม่ให้ใช้เรื่อยๆ จะทำอะไรทำเลยครับ หมดก้อมีมาใหม่เรื่อยๆ เขาไม่เคยกังวลกับความผิดพลาด เพราะสิ่งที่เขาเสียไปมันเป็นแค่เศษเสี้ยวของสิ่งที่เขามี ย้อนมาดูตัวเราอีกที มองดูดีๆครับว่า เราคือ กรรมกรที่ใช้ชีวิตดำเนินการลงทุนแบบเสี่ยอยู่หรือเปล่า ถ้าใช่เปลี่ยนซะเถอะครับ ก่อนที่มันจะไม่เหลืออะไร ก่อนผมออกไปผจญในตลาด. Forex ผมอยู่ที่นี่ อยู่แบบทุกคนแหละครับ อยากเปิดออเดอร์ แอดมินบอกให้รอ ผมถามตัวเองครับรออะไร เพราะผมคิดว่าใช่แล้วตรงนี้แหละที่สมควรเปิดออเดอร์ เปล่าเลยครับ ที่ผมคิดว่าใช่เพราะมาจากความโลภของผมทั้งนั้น อยากได้อยากมีเร็วๆ คิดแต่ว่า แน่นอนตรงนี้ ผลคือลากไปนู้นมั่งนี้มั่ง ลากจนเกือบหมด ผมรั้นครับเชื่อมั่นในตัวเองแต่ความเชื่อมั่นในตัวเองต้องประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจครับถึงจะประสบความสำเร็จ. ถ้าถามผมว่า ผมมีความรู้ความเข้าใจในตลาดมากน้อยขนานไหน ตอบได้เลยครับน้อยมากต้องศึกษาเพิ่มเติมครับ. อย่าลืมครับ นี่คือ งานของเรา ผมไม่เคยเห็นเลยสักคนที่ไม่ทุ่มเทให้งานของตัวเองแล้วประสบความสำเร็จ ทุกวันนี้. ผมรอครับรอที่จะเทรดในจังหวะที่ชัวร์ที่สุด ย้ำนะครับว่าชัวร์ที่สุด พยายามหาทางลดการขาดทุนทุกๆทางที่ทำได้ พอร์ตผมโตช้าครับ แต่บอกได้เลยว่า ตั้งแต่ผมตกผลึกเรื่องนี้ มา 2 เดือน ไม่มีตัวเลขสีแดงในพอร์ตผมแม้แต่ตัวเดียว ถามว่าผมเสียดายไหมเวลาที่เข้าไม่ทัน. ผมไม่เสียดายครับ ลืมๆมันไป เพราะถึงผมพลาดตรงนั้นไป อนาคตจะช้าจะเร็วผมก้อได้มันกลับมาเหมือนเดิม
ปล. ดูกราฟเพื่อเรียนรู้มันนะครับ อย่าดู เพื่อก่อความโลภในจิตใจตัวเอง TKo*)
  http://traderider.com/index.php?topic=1269.30
Credit : ท่าน decoderer 23 มาราคม 2558
ขอบคุณสำหรับบทความดีๆครับ
  • 80,619
เมื่อวานครับ บอกตรงๆผมเข้าออเดอร์ได้แค่ 2 ตัว อย่างที่บอกไว้แต่แรกอ่ะครับ ผมถือว่ามันเป็นวันศุกร์แห่งชาติ ซึ่งตามปรกติแล้วผมจะไม่เทรด เพราะถือเป็นวันเคลียร์พอตครับ แต่ผมก้อเปิดช่องไว้สำหรับวันศุกร์ครับ ถ้าความเสี่ยงต่ำมาก จนผมมองว่า ยังไงกราฟก้อเป็นไปในทิศทางที่เราคิด ผมก้อยังเข้าเทรดครับ ซึ่งเมื่อวานผมมองเห็น แค่ 2 รอบครับ ตอนกราฟดิ่งได้แต่นั่งดูครับ เพราะผมบอกไว้แล้วว่าเด้งเท่านั้นถึงจะทุบ ถ้าดิ่งผมปล่อยเลย แล้วจังหวะมันก้อมาครับ เลยใส่เลย ที่สำคัญคือ ผมไม่ได้ตื่นเต้นที่จะออกจากเหวครับ เพราะผมมองว่ามันยังไม่ถึงเวลาครับ มันมีอีกหลายจุดที่ต้องผ่าน. แต่ละจุดหินๆทั้งนั้นเลย รวมทั้งสถานการณ์ข่าวซึ่งผันผวนมากครับเมื่อวาน แต่เมื่อวานผมรับรองได้ถ้าข่าว ประกาศตัวเลขของฝั่งยุโรปที่สูงเป็นประวัติการณ์ไม่โผล่มาก่อน ข่าวกรีซอุ้มกราฟไม่ขึ้นแน่นอนครับ
ผมท่องไว้ขึ้นใจเสมอครับ บนโลกใบนี้ไม่ใช่มีแต่คนจ้องจะทุบครับ คนที่เขามีหน้าที่รักษาเสถียรภาพทางการเงิน ตัวที่เราทุบ เขายังคงทำงานอยู่ครับ และนั่นคืองานของเขาครับ เขามีหน้าที่ต้องเบรคยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นครับ เพราะงานที่เราทำไม่ใช่เรื่องง่ายครับ แต่เราต้องพยายามทำให้ง่ายที่สุดครับ เว้นที่ในสมองไว้เปิดรับข้อมูลบ้าง อย่าเอากำไรเป็นที่ตั้งครับ ถ้าจะเอากำไรเป็นที่ตั้ง ผมแนะนำปอยเปตครับ งานของเราต้องทำให้มันยั่งยืนครับ เราไม่ได้เสี่ยงดวงครับ แต่จิงๆแล้วในตลาด forex. นักพนัน กะนักเทรด ต่างกันแค่เส้นบางๆครับ แต่เราคือ เทรดเดอร์ครับ อย่าเผลอตัวเป็นนักพนันนะครับ
บทความดีๆ ครับ by decoderer 21/2/2015
http://traderider.com/index.php?topic=1342.540
  • 80,619
ตลาดForex. ที่เราเล่นกันอยู่นี่ มีความพิเศษครับ ขี้ตกใจง่ายเป็นพิเศษ อะไรนิดหน่อยคือสะดุ้งไว้ก่อนครับ พอฝุ่นจาง ก้อจะกลับมายืนโล่งอกที่เดิมครับ พูดกันง่ายๆ พอข่าวออกกราฟจะวิ่งตามอารมณ์นักลงทุนล้วนๆครับ ไม่มีการวัดเครื่องมือ ไม่มีการพิจราณาข้อมูล มีแต่คนอยากจะแย่งจุดที่ดีที่สุดเพื่อทำเงินครับ แต่สักพักพอได้คิดจะรู้ครับว่าแนวโน้มจิงๆแล้วควรจะเป็นยังไง ไอ้พวกที่ได้ตรงจุดที่ดีที่สุดจะเริ่มทยอยปล่อยมือครับ เพราะรู้ว่าถือต่อไปไม่มีประโยชน์ครับ นี่คือความเป็นจิงในตลาดForex. ช่วงข่าวครับ ความโลภล้วนๆครับ เพราะฉะนั้น ทางที่ดีที่สุดสำหรับผมคือ ถ้าไม่ได้จุดเดียวกันกับพวกที่คิดว่าเขาได้จุดที่ดีที่สุด ผมจะนั่งมองครับ ไม่มีการโหนแบบเมื่อก่อน เพราะหลักสำคัญเลยครับในการเทรด คนเมื่อเข้าเทรดแล้วจะพยายามหาทางออกครับ ใครจะไปรู้ครับ ทางที่เราเข้าไปบางทีอาจเป็นทางออกของคนหลายคนครับ
ิby : decoderer 21/2/2015
http://traderider.com/index.php?topic=1342.570
Forexexex
สำนกข่าว KFC ของเรายอดเยี่ยมจริงๆครับ (TH)**
Thor 1 Thor 1 Thor 1
  • 80,619
เรามาเจาะลึกเรื่อง M&Mกันดีกว่า  *PIg** (ช๊อกโกแลตยี่ห้อนี่อย่ากินเยอะนะฮะ มันจะติดเลิกลำบาก)
  หลายๆคนไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องนี้ครับ รวมถึงผมเองตอนเข้าตลาดแรกๆด้วยครับ ผมปัดเรื่องนี้ทิ้ง ไปหาความรู้เรื่องอื่นแทน
เพราะมนุษย์สนใจในผลตอบแทนครับ การจัดการเงินหลายคนมองว่ามันไม่มีผลตอบแทน ผิดแล้วหละครับ ในตลาดforex. การบริหารจัดการเงินที่ดี ทำให้คุณมีกำไรแบบยั่งยืนครับ ไม่ว่าคุณจะมีเครื่องมือที่ดีขนาดไหน สักวันหนึ่งต้องมีพลาดครับ ถ้าคุณมีระบบการจัดการที่ดี คุณรอดครับ รอดมาพร้อมกับ กำไรที่เคยทำได้มาเหลือนิดหน่อย พร้อมสู้ต่อไปครับ แต่ถ้าคุณโคตรเซียนเครื่องมือ คิดแต่ว่า กูแน่
วันใดวันหนึ่งเกิดเครื่องมือนั้นไม่ส่งผลตอบสนองแบบที่คุณคิด คุณล้มแล้วเดินออกไปจากตลาดได้เลยครับ ดีใจด้วยครับ เพราะคุณคือคนส่วนใหญ่ที่ถูกตลาดคัดออกครับเรื่องการบริหารจัดการเงิน ผมมองว่าไม่มีสูตรตายตัวนะครับ สูตรตางๆที่ทุกคนใช้อยู่มันอาจใช้ได้ดีในบางคนครับ อาจทำให้พังได้เหมือนเดิมในบางคนเช่นกันครับ เอาง่ายๆครับ ยกตัวอย่างผมเลย ผมเล่นวิเคราะห์จากข่าวครับ ไม่มีเครื่องมือชี้จุดเข้าออกที่แม่นยำ ลองผมไปใช้สูตรบริหารจัดการเงินพวกสายเทคนิคสิครับ แค่นึกก้อสยองครับ เพราะทางที่ผมเดิน เปอร์เซ็นต์พลาดสูงมากครับ จุดที่จะเข้าออกจะรู้ได้ไงว่าใช่ ไม่รู้ครับบอกเลย รู้แต่ว่าในวงกว้าง มันต้องไปตามทิศทางที่วิเคราะห์ครับ เพราะฉะนั้นนี่คือจุดอ่อนครับ ผมต้องปิดจุดอ่อนจุดนี้ วิธีปิดคือ ผมต้องพร้อมจะถือระยะยาว ยาวมาก และระหว่างถือ ผมต้องพร้อมที่จะเข้าเทรดเพื่อทำกำไรต่อไป การสำรองทุนของผมเลยค่อนข้างเยอะครับ เลขกลมๆครับ ตอนนี้มี 9000 ผมยังเทรด 0.50 อยู่เลยครับ เพราะผมต้องพร้อมที่จะถือครับ นี่คือตัวอย่างครับการบริหารจัดการเงิน มันเป็นเรื่องของเราเองครับ ให้ใครคิดแทนไม่ได้นะครับ ตัวคุณเองย่อมรู้จักตัวเองดีที่สุดครับ คิดสักนิดว่าเราสมควรจะทำยังไงในการแบกรับความเสี่ยงของเราได้อย่างสบายใจ ไม่ใช่เรื่องยากนะครับ เพียงแต่ถ้าคุณยังไม่รู้
ไม่ใช่เพราะความรู้คุณไม่มีครับ แต่เป็นเพราะคุณไม่ยอมมองตัวเองครับ มันอาจจะใกล้ซะจนมองไม่เห็นครับ เหมือนเรามองจมูกตัวเองไม่เห็นครับทั้งๆที่ใกล้ตานิดเดียวเอง วิธีง่ายๆครับ หยิบกระจกมาส่องครับ แต่กระจกคุณให้ใครหยิบไม่ได้นะครับ คุณต้องหยิบด้วยตัวคุณเอง
Credit :decoderer 22/2/2015
http://traderider.com/index.php?topic=1342.630
jong
  • 151
 xc6* xc6* xc6*
จะนำไปปฏิบัติ  อย่างเคร่งครัดครั้บ
บ่เป็นหยั๋ง  มื้ออื่นยังมีอีก
KP_Trader
อ้างจาก: admin ที่ 22, กุมภาพันธ์  2015, 09:05:37 AM
รบกวนถามท่าน Admin หน่อยครับ ที่ท่านว่า "ตอนนี้มี 9000 ผมยังเทรด 0.50 อยู่เลย"
หมายถึง มีเงินในพอร์ต 9000บ. หรือ 9000เหรียญครับ
หรือถ้าใช้สูตรที่ท่านเคยบอกมาล่าสุดที่ว่า balance/50,000=Lot ก็ได้เหมือนกะนใช่ไหมครับ
แต่ตอนนี้ผมยึดสูตร balance/50,000=Lot อยู่ น่าจะ ok กว่าใช่ไหมครับ
ขแบคุณครับ
  • 80,619
อ้างจาก: KP_Trader ที่ 15, มีนาคม  2015, 10:08:30 PM
ขแบคุณครับ
แนะ นำ ตามนั้นแหละครับ Balance/50000 จะโอเคกว่าครับ
Kun Nat
อ้างจาก: admin ที่ 15, มีนาคม  2015, 10:18:25 PM
ขแบคุณครับ
อย่างแอดมิน ไม่น่า 9000 บาทครับ  ))/* ))/*
Theball7962
อ้างจาก: Kun Nat ที่ 15, มีนาคม  2015, 10:48:34 PM
ขแบคุณครับ
xc8* xc8* xc8*
Feat.4Future
อ้างจาก: admin ที่ 24, มกราคม  2015, 02:31:10 PM
